30 agosto 11, 21:39 | #3702 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La differenza è che quella che sembra più seria non ha possibilità di essere settata. Allora, tu hai la tx ovale con il display o quella simil-seria, più grande e senza display? è strano però che con la staessa TX i due eli si comportano in modo diverso ( uno non va un servo e l' altro non vanno entrambi, i motori vanno perfettamente ) Ecco, già da questo si può dedurre che hai bisogno di una tx che FUNZIONI sicuramente,...... e doooopo poi puoi cercare di risolvere... Altrimenti non ne vieni fuori!
__________________ Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL ------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" --------------------------- | |
31 agosto 11, 11:09 | #3703 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2006 Residenza: Provincia di Roma
Ciao a tutti, sono in procinto di acquistare il solo pro anch'io. Volevo qualche informazione prima di concludere l'acquisto: - ho sentito che le plastiche nere (della versione rossa ) sono piu resistenti di quelle bianche della versione nera... mi confermate ? - mi hanno detto che è fondamentale comprare il caricabatterie aggiuntivo... è vero ? a casa ho un caricabatterie per lipo che carica anche le singole celle, non posso usare quello ? e poi le batterie non dovrebbero caricarsi dalla radio ? - è vero che la radio a disposizione può cambiare modo in modo facile ? - è necessario che con il primo acquisto mi procuri anche una scorta di ricambi ? quali ? ho pensato alle eliche di coda... - (ultima) per ora ho trovato i prezzi piu bassi (dovuti sopratutto alle spedizioni ) su hobbyking e miracleMart... me ne sapete indicare altri migliori ? Scusate se vi ho tempestato di domande ma non sò da dove cominciare con gli elicotterini. Grazie |
31 agosto 11, 11:28 | #3704 (permalink) Top | ||||||
User Data registr.: 11-05-2009 Residenza: Montalto Dora (TO)
Devi avere un caricabatterie aggiuntivo qualsiasi esso sia. Quello NE è comodissimo perché ti sta in valigetta e lo usi ovunque. Se ne hai uno che carica la cella singola ti devi costruire un adattatore con un pattino rotto (che ti procurerai a breve ). È il pattino che contiene il supporto e i contatti per la batteria. Sì, si caricano anche dalla radio ma disintegri le batterie della radio in brevissimo tempo. Io sulla TX ho le stesse alcaline da più di un anno e non ho mai caricato la batteria dell'eli con la TX. Citazione:
Avrai opinioni diverse perché tutti rompono cose diverse. Io, ad esempio, ho già rotto parecchi pattini e flybar. Ci sono utenti che volano ancora col pattino originale... Quel che ti posso dire: -flybar -pattino -testa dell'albero Citazione:
Willy.
__________________ Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"! Cose interessanti che ho scritto: Tutorial VirtualDub - Formulario per batterie e caricabatterie | ||||||
31 agosto 11, 13:21 | #3705 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-04-2009 Residenza: Ferrara
31 agosto 11, 13:35 | #3706 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quella del tuo amico che si accende con i 3 trattini, mi pare di ricordare che significa che va in binding (senza motivo), c'è il modo per uscirne, ma non mi ricordo su quale post di questo 3D l'ho letto.
31 agosto 11, 15:24 | #3708 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2011 Residenza: napoli
Saluti. Ultima modifica di helicat : 31 agosto 11 alle ore 15:28 | |
31 agosto 11, 20:04 | #3709 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-05-2011 Residenza: Roma
Ciao a tutti, vorrei comprare delle LiPo nuove per il mio Solo Pro. Volevo chiedervi se ne esistono di capacità superiore rispetto alle originali (per voli più prolungati), e se si dove trovarle. Grazie mille a tutti. |
31 agosto 11, 20:27 | #3710 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-08-2010 Residenza: Roma
Ciao a tutti, ci si riscrive da tanto tempo. Non ho scritto piú per un po poiche l'eli non mi dava davvero piu problemi, bellissimo e lo portavo da Dio. Poi questa estate in montagna provarlo per le prime volte fuori è stato davvero fantastisco, tutti a sbavare sull'eli dai 4 ai 70 anni ahahha. Purtroppo l'ho dato in mano ad un mio amico è l'ha portato molto su, la termica se l'è preso e portato sul tetto di un palazzone. Addio. Ovviamente sono stato in galera per 3 giorni poiche ho malmenato il mio amico ahhaah. Credo che non lo ricompreró..forse passo all'mcpx...Ciao a tutti è stato davvero bello usare questo eli.
__________________ Coassiale 3 ch - E-Sky HoneyBee Fp v2 - Nine Eagles SoloPro v1 |
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d | Flaky | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 30 settembre 08 19:15 |
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon | maurosax84 | Elimodellismo in Generale | 23 | 06 dicembre 07 16:36 |
