![]() | #3671 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Volendo andare sul sicuro poi, ma si spende di più, si può montare la coda del nano arrow (robbe). Io ho montato proprio quella e da allora non ho più avuto problemi, anche se credo che l'ultima parola ce l'abbia la fortuna ![]()
__________________ Claudio Quad Tinyhawk II freestyle ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #3672 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-04-2009 Residenza: Ferrara
![]() | #3673 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-05-2009 Residenza: Montalto Dora (TO)
Prima di buttarla, però, prova a scaldare col saldatore e magari ad arricchire un po' di stagno le 3 saldature del servo difettoso. Willy.
__________________ Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"! Cose interessanti che ho scritto: Tutorial VirtualDub - Formulario per batterie e caricabatterie | |
![]() | #3677 (permalink) Top |
User | Domanda: hai provato ad accendere il modello senza prima accendere la tx? Magari è una prova scontata, ma giusto per escludere che il problema sia nella tx.
__________________ Max flies with ===> ![]() ------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" --------------------------- |
![]() | #3678 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2011 Residenza: napoli
| Su rcgroups proprio ieri una persona che aveva un problema simile si è accorto che facendo il bind con una tx diversa (nel suo caso quella del kestrel SX, compatibile con il Solo Pro) la rx del Solo si è resettata facendo ritornare i servi a posto. La cosa è sotto investigazione per conferma in modo da inserirla permanentemente nella faq. Se hai qualcuno che ha una tx Nine Eagles (es. un negozio che conosci) puoi provare questo sistema, tanto non costa nulla.... RC Groups - View Single Post - Nine Eagles Solo Pro/Bravo SX FAQ (Also valid for rebrands like Revell Proto Max etc) |
![]() | #3680 (permalink) Top |
Per gli amanti delle mod al Solo Pro: ![]() Adattamento della fusoliera del NE Draco, richiede che il trave di coda sia leggermente piegato per consentire l'alloggiamento con diversa inclinazione. Per il resto, a detta dell'autore, è da forare solo la pinna caudale per far uscire il trave, quasi Plug & Play. Che fantasia...... ![]() |
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d | Flaky | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 30 settembre 08 19:15 |
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon | maurosax84 | Elimodellismo in Generale | 23 | 06 dicembre 07 16:36 |
