19 gennaio 10, 21:39 | #352 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-01-2010
sono in effetti due "protuberanze" dell'albero,facili alle rotture. Ma,mi chiedo e vi chiedo,mettere un perno più robusto,non rischia di procurare rotture in altri punti (magari più gravi) in caso di sollecitazione ? in effetti quei due mezzi pernetti son come le spine di sicurezza di tanti meccanismi... per ora ho semplicemente reincollato i suddetti nei fori praticati nell'albero,infilandone dentro un buon paio di mm,quindi ora i perni non arrivano a fondo sede nel buco della pala,potrei compromettere qualcosa ? ho anche reincollato il pallino di uno dei braccetti piccoli,anche se non credo possa resistere più di tanto. ora che la colla è ben asciutta,procedo al rimontaggio,sperando di non dover ricorrere a foto per ricordare... | |
19 gennaio 10, 22:42 | #353 (permalink) Top | |
Rappresentante | Citazione:
bè in quel caso mosfet saltati, ma motori che girano e servi,che in questo caso non servono ,non mi era mai capitato,per essere sicuro dovrei avere rx vicino,per controllare circuito sicuramente sono saltati integrati che controllano movimento servi,ma il dubbio perchè tutti e due? se pure fosse uscita fuori sede lamierina di contatto del servo,perchè ha bloccato tutti e due i servi? se io blocco mentre girano uno dei motori,chi ne rimette non è il motore ma i mosfet che salvaguardano i motori,bè così accade anche con i servi, sono confuso perchè non posso capire così,,è una lezione anche per noi che mettiamo le mani e modifichiamo,avere la rx in mano e valutare da vicino certamente mi aiuterebbe a capire meglio.
__________________ http://www.youtube.com/user/ZioWhite?feature=mhum | |
20 gennaio 10, 00:09 | #354 (permalink) Top | |
i ricambi saranno prossimi,quindi via alle modifiche giusto per conoscere meglio il modello,e intervenire in caso di emergenza ma una volta arrivati i ricambi si respirerà un pò.......
20 gennaio 10, 07:49 | #355 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ E' la mente che comanda il corpo | |
20 gennaio 10, 09:19 | #356 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2009
La presi di scorta e, facciamo le corna, non mi è mai servita.
__________________ volo con tutto... ma sopratutto con la fantasia. | |
20 gennaio 10, 09:38 | #357 (permalink) Top | |
20 gennaio 10, 10:20 | #358 (permalink) Top |
buongiorno al 3D... aggiornamento riparazioni,i due mezzi pernetti reincollati nell'albero tengono egregiamente,anche se ho notato un po di gioco nelle pale,mentre il pallino non vuol sapere di rimanere incollato al braccetto... continua a staccarsi ad ogni crash. sono in attesa della disponibilità dei ricambi,prenderei anche un piatto ed una flybar,le varie testine mi sembrano il "tallone d'achille" di questo piccolo eli. saluti da stefano |
20 gennaio 10, 13:57 | #359 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-03-2009 Residenza: Roma
Al monento funziona perfettamente e di sicuro quella non si rompe più visto che è d'acciaio. Ma quando arrivano questi benedetti ricambi ? | |
20 gennaio 10, 18:58 | #360 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d | Flaky | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 30 settembre 08 19:15 |
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon | maurosax84 | Elimodellismo in Generale | 23 | 06 dicembre 07 16:36 |
