![]() | #3571 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2011 Residenza: napoli
http://www.baronerosso.it/forum/elim...da-9958-a.html | |
![]() | #3572 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-04-2011 Residenza: Rodi garganico
Ultima modifica di Rubber80 : 18 giugno 11 alle ore 15:46 | |
![]() | #3573 (permalink) Top |
User | Perchè mi sembrava che nella didascalia si parlasse del blade in contrapposizione al solo con l'aggiunta di fusoliera , ma probabilmente ho frainteso, in questi giorni ho la testa fusa dal caldo: chiedo venia.
__________________ Max flies with ===> ![]() ------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" --------------------------- |
![]() | #3574 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Max flies with ===> ![]() ------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" --------------------------- | |
![]() | #3577 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
rottweiler non riesco piu a risponderti in mp. il sistema mi risponde che non vuoi piu ricevere mp. controlla. ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
![]() | #3578 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Lo swash, cmq, è il piatto ciclico, e deve essere inclinato in avanti e lateralmente quando gli stick sono al centro.
__________________ Max flies with ===> ![]() ------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" --------------------------- Ultima modifica di Rottweiler.Ve : 21 giugno 11 alle ore 20:59 | |
![]() | #3580 (permalink) Top | |
![]() Questa regolazione, come la faccio? Attraverso le viti, o attraverso il telecomando entrando in modalità subtrim? Un'altra cosa... questa regolazione deve essere senza batteria? é normale che quando inserisco la batteria, l'impostazione cambia? Ultima modifica di Rubber80 : 22 giugno 11 alle ore 08:25 | |
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d | Flaky | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 30 settembre 08 19:15 |
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon | maurosax84 | Elimodellismo in Generale | 23 | 06 dicembre 07 16:36 |
