![]() | #311 (permalink) Top |
Rappresentante | ma non si muove più?
__________________ http://www.youtube.com/user/ZioWhite?feature=mhum |
![]() | #313 (permalink) Top | |
Rappresentante | Citazione:
in qualsiasi senso,affinche vedrai piatto inclinarsi,una volta portato il piatto fuori bolla ,accendi radio e metti lipo,dovrebbe resettarsi di nuovo,se non succede niente bisogna fare un'altra procedura.
__________________ http://www.youtube.com/user/ZioWhite?feature=mhum | |
![]() | #314 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ E' la mente che comanda il corpo ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #315 (permalink) Top |
Rappresentante | pultroppo dovresti fare una cosa abbastanza delicata: allora togli canopy noterai che il servo ha 2 viti piccolissime più 2 pioli in plastica sciolti su rx per tenuta ,allora con cutter togli delicatamente pioli scioti sulla rx poi sviti vitine ed estrai piano piano supporto servi all'interno c'è una lamierina piegata ,da una parte è liscia dall'altra c'è la lamierina tagliata a pettine, bè al 90% si è staccato questo componente,dovrai incollarlo con del ciano ma attenzione il ciano mettilo su una punta di calciavite poi sulla base sali-scendi del servo fai attenzione ci vuole pochissimo ciano, la posizione della lamierina e di montare la parte finale del filamento verso l'alto in modo da fare capitare la curva a 45% verso il basso. fammi sapere.......... ![]()
![]() | #316 (permalink) Top | |
User | Citazione:
allora se abbasso il braccentto incriminato facendo girare la rotella che appoggia al motorino questa giustamente scende...e fin qui' tutto ok. Poi accendo il radiocomando....metto la batteria nell'eli.......e..... il braccetto sale da solo tutto in alto e da li' non si muove +....mi sai spiegare meglio cosa dovrebbe essere successo???.....grazie ![]()
![]() | #317 (permalink) Top | |
![]() | #319 (permalink) Top |
Rappresentante | ti trattieni possiamo fare qualche prova?
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d | Flaky | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 30 settembre 08 19:15 |
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon | maurosax84 | Elimodellismo in Generale | 23 | 06 dicembre 07 16:36 |
