![]() | #301 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2009
__________________ volo con tutto... ma sopratutto con la fantasia. | |
![]() | #302 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| ![]() Citazione:
Se pensi che gli elicotteri saranno la tua ..fede a parere della maggioranza è più ...opportuno il mode 2 , se pensi anche di frammistare.. auto etc magari il mode 1.. Vedi di informarti bene come volano dalle tue parti ...e decidi con cognizione, cambiare dopo vuol dire tornare indietro di mesi.... Col mode3 saresti un'isola... sicuramente pochi potrebbero aiutarti o scambiare velivolo... medita. ciao ,ben arrivato e auguri !
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 | |
![]() | #303 (permalink) Top | |
![]() | #304 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-04-2007 Residenza: Roma
Una domanda: il trim del beccheggio, per farlo picchiare, è a fondo corsa, verso l'alto. Se lo lascio centrato, l'eli arretra! Posso agire sui tiranti filettati del servo o rischio di rompere qualcosa? ![]() Come si sfilano dagli unibal? Basta tirare o c'è qualche trucco da sapere? |
![]() | #305 (permalink) Top | |
Prova prima a trimmare, se con i trim arrivi a fine corsa allora devi agire sui servi (tu li chiami tiranti filettati) ma mi raccomando, stacca la batteria, quest'operazione và fatta senza alimentazione per evitare stress ai servi. Gli uniball si tolgono tirando, con delicatezza non si rompe nulla...
![]() | #306 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2010
sono alla terza carica e già lo acchiappo coi denti come il "grande alejandro" ![]() scherzi a parte,l'hovering è abbastanza semplice,pure col traslato me la cavo (sempre guardando il culo al solo),ma se provo a dare di coda,inevitabilmente sposto pure l'asse del gas e va tutto a pallino. è che non avendo mai pilotato modelli,l'unica esperienza è quella dei joystik (videogames),con appunto la gestione della posizione a sx ed il gas a destra. faccio cmq tesoro dei vostri suggerimenti e reimparo da subito il mode 2. insieme ai vari scartafacci (garanzia,istruzioni ecc) ho trovato anche una pubblicità (grande come un francobollo,giuro) di un caricabatterie da rete originale nine eagles che alloggia due lipo. ne sapete qualcosa ? scansiono e posto ? vado,volo e torno |
![]() | #307 (permalink) Top | |
Rappresentante | Citazione:
orizzontale inserire lipo ovviamente radio accesa poi dietro alla radio c'è un pulsantino per il cambio mode,bè se hai radio a mode 2 il pulsantino è visibile quindi lo pigi ripetutamente per 5-6 volte vedrai emetterà un bip mi raccomando devi solo toccare un pò trim picchia noterai che l'indicatore trim resta sempre al centro ma il servo si modificherà alla nuova richiesta ,basta dare pochi colpetti sul trim tipo 2-3 bip una volta che visivamente ti sei accertato che il servo ha cambiato posizione pigi dinuovo 4-5 volte affinchè ci sarà un nuovo bip,solo a quel punto ha memorizzato in questo modo si può anche correggere la coda ma per farlo bisogna alzarlo in volo metterlo in overing stazionario e fare la stessa procedura ma sul tri di coda,una volta che si è fermata pigi 4-5 volte affinchè c'è bip. ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/ZioWhite?feature=mhum | |
![]() | #309 (permalink) Top |
Rappresentante |
![]() | #310 (permalink) Top |
User | ![]()
Ciao ragazzi oggi ho montato il pezzo di ricambio arrivato ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________ E' la mente che comanda il corpo ![]() ![]() ![]() |
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d | Flaky | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 30 settembre 08 19:15 |
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon | maurosax84 | Elimodellismo in Generale | 23 | 06 dicembre 07 16:36 |
