11 marzo 11, 21:12 | #3081 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Caricare le lipo con la tx ti asciuga le batt della tx, come ho già detto Lipo puoi ordinarne una vagonata, io ho preso queste HobbyKing Online R/C Hobby Store : NE-B918 120mAh 1S 10C (V2) OEM Replacement for: NE4950001 Ma ce ne sono anche altri modelli piu performanti ( che quando ho fatto l'ordine non c'erano ovvio pork+ vacc+ putt*), vedi tu..... Citazione : Sono talmente sfigato che quando attraverso la strada i gatti neri si toccano i marroni !
__________________ Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL ------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" --------------------------- | |
11 marzo 11, 21:13 | #3082 (permalink) Top |
User | Buono a sapersi, grazie dell'info..
11 marzo 11, 21:58 | #3083 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2010 Residenza: napoli
ehm...comunque rot già ti dissi che il piatto DEVE essere inclinato...e non ci si spiega perchè prima andasse bene ed ora no ...i servi sono immobili?mica il pitto ha troppo gioco sull'asse verticale? qui ci vorrebbe qualche smanettone come lift...io sono una schiappetta ... |
12 marzo 11, 10:57 | #3084 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2011 Residenza: Frosinone
| La coda va via da sola !?
Forse qualcuno ha già posto la mia domanda, ma leggere oltre 300 pagine di thread non è semplice, scusatemi quindi se ciò fosse vero: mi assila da circa un mese, volo con il mio moscerino nine eagle pro v2 ma regolarmente noto che quando lo faccio allontanare molto (diciamo una cinquantina di metri, o forse meno cmq lo vedo ancora molto bene) regolarmente la coda fa quello che vuole, scatta via di mezzo giro od anche eseguendo un giro intero molto repentinamente !!?? ho pensato che era l'elica posteriore che slittava l'ho cambiata ma nulla, ho messo la colla ma il problema è rimasto. Cosa posso fare !?? Ringrazio tutti per eventuali risposte, e mi congratulo con tutti voi per quello che scrivete...siete grandi !!! Ciao. P.S.: mi scuso con gli amministratori per aver posto questa domanda, assieme ad altre, anche in un thread creato nel volo 3d. |
12 marzo 11, 13:27 | #3085 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In effetti mi hai fatto ricordare che anche Castel diceva che il piatto non è perfettamente orizzontale ma leggermente inclinato all'indietro, hai ragione. Possibile che con il crash si siano scardinati i link? Bah, oggi ci dò un'occhiata sbrigativa fintanto che non ho il piatto nuovo, poi vi dirò............. Dovrei avere anche dei link nuovi da qualche parte..
12 marzo 11, 13:34 | #3086 (permalink) Top | |
12 marzo 11, 13:36 | #3087 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Allora, dato che il problema te lo fa solo da distante escluderei il fissaggio dell'elichetta al rotore di coda. Sinceramente ti dirò che anche il mio qualche volta ha fatto il pirla come il tuo, sempre e solo a distanze considerevoli. Ma mai da perdere il controllo del modello o da vederlo sparire all'orizzonte. Sulle prime ho pensato a qualche interferenza radio, anche perchè non potrebbe essere altrimenti, dato che da vicino vola perfettamente. Posso solo dirti di controllare che le batterie della tx siano ben cariche: un controllo circuitale della tx o peggio della ricevente implicherebbe attrezzatura e conoscenza. Per il resto prova a cambiare posto di volo e vedi se cambia il comportamento. Io ho risolto cercando di tenerlo vicino quando noto le prime sporadiche avvisaglie !
12 marzo 11, 13:51 | #3088 (permalink) Top |
penso anch'io che sia un problema radio, stiamo pur sempre parlando di radio di fascia bassa, e aprendone una ci ho trovato anche qualche saldatura fredda ... se fosse l'elica il problema ti drebbe fastidi diversi, come vibrazioni e mancanza di controcoppia...
12 marzo 11, 17:35 | #3089 (permalink) Top |
Il problema l'ho riscontrato in 3 posti diversi anche se nel raggio di circa 6 km, comincio a pensare seriamente che sia un limite della trasmittente, e che il moscerino reagisca in tal modo per dirmi "sei al limite devo tornare indietro" ...peccato dato che a parte la barra che in manovre molto veloci batte contro le eliche non ho trovato altri difetti per questo modello che ritengo semplice, divertente e cn possibilità di volare anche cn un leggero vento !!! Sapete se esiste il modo per "blindarlo" cn una dx6 ? grazie per la risposta. |
12 marzo 11, 17:39 | #3090 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Eh, sembrerebbe che, che ....... boh. Aspettando il nuovo piatto .............. Mi sa che anche tu, come avevo fatto io del resto, hai visto giusto dando la "colpa" al nuovo albero. Fatto sta che, non essendo stata una mera sostituzione di pezzi, bensì una riparazione post-crash, tutto è da riconsiderare. Vi terrò aggiornati! Misteri di Icaro
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d | Flaky | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 30 settembre 08 19:15 |
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon | maurosax84 | Elimodellismo in Generale | 23 | 06 dicembre 07 16:36 |
