![]() | #3032 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2010 Residenza: VITERBO
| Allora si!! in dual rate ( se così possiamo dire ) i servi sono molto piu reattivi a diaciamo che ci siamo ora il problema è un altro non riesco a farlo stare immobile neanche trimmnadolo con i sub trim ...che dici provo con i trim meccanici?
![]() | #3033 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-08-2009 Residenza: forlì
se intendi avvitare o svitare gli occhieli dei link sui servi direi di si, tieni conto che il piatto a eli fermo, deve stare leggermente inclinato indietro a sx guardando l'eli dalla coda e NON IN PIANO
__________________ wk 5g6 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #3034 (permalink) Top |
Allora penso di aver risolto pure il problema della stabilità stavo volando con una lipo quasi finita e mi ero scordato di come questo modello sia soggetto a perdere il setup a seconda della carica della batteria....a questo punto non mi rimane che andarlo a provare fuori (domani) vorrei chiederti un parere tra il SOAR ed il SOLO PRO I (uguali solo esteticamente) andrea |
![]() | #3035 (permalink) Top |
io ho avuto il V e il "vecchio " tipo a coda bassa... a me pare piu vispo il V...nel soar sull'rx che anno di produzione è stampato?
![]() | #3037 (permalink) Top |
ecco allora è un V con la capottina blu! e dici che va meno dell'altro? ![]() strano!
![]() | #3038 (permalink) Top | |
O Castel comunque grazie ti sto stressando mo vado a nanna ciao | |
![]() | #3039 (permalink) Top |
no sul solo normale si muovono 2 servi perchè la rx deve correggere un leggero rollio intrnseco, sul v questo difetto è stato eliminato
![]() | #3040 (permalink) Top | |
Buona notte!! | |
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d | Flaky | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 30 settembre 08 19:15 |
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon | maurosax84 | Elimodellismo in Generale | 23 | 06 dicembre 07 16:36 |
