![]() | #3001 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-12-2010 Residenza: Milano
io la estraggo sempre con uno spillo, devi fare attenzione a non farti un foro passante sul dito ma per ora ho sempre fatto così ![]()
__________________ Merli Tracer 90; 2 Blade120SR; Stampede 4x4; Summit; HSP 1:16 drift |
![]() | #3002 (permalink) Top | |
__________________ Merli Tracer 90; 2 Blade120SR; Stampede 4x4; Summit; HSP 1:16 drift | |
![]() | #3003 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2010 Residenza: napoli
quest fly non è rakon, ma extreme, che è molto affidabile...comunque non credo che la prenderò, essendo in carbonio si spezzerebbe abbastanza facilmente, quindi vedrò di accorciare ed irrigidire una originale... ma bisogna evitre di appesntire troppo l'assieme del rotore principale, altrimenti la coda non ce la fa a contrastare la coppia ![]() |
![]() | #3004 (permalink) Top |
ma sinceramente i componenti extream per il 120 sono decisamenete più scadenti dei rakon; a detta del guru che ha effettuato, mille prove e controprove sia con un tipo che con l'altro; cmq sul piccolino io mi son trovato decisamente bene rispetto ai pezzi originali ![]()
![]() | #3005 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Quelli del Solo PRO non li ho provati, ma a naso mi fido. P.S. Aggiungo che trovo una buona mossa quella di realizzare la flybar. E' praticamente impossibile da sbagliare, essendo solo inerziale (non è una basculante a profilo alare come quelle E-flite). Con i pesetti la bilanci al meglio e la puoi commutare da stabile a performante, e soprattutto i rod i carbonio sono ciò che abbiamo sempre inseguito ed anche realizzato sia per migliorare le performances, sia per limitare il blade strike contro canopy e trave di coda. Ultima modifica di liftbag : 21 febbraio 11 alle ore 18:24 | |
![]() | #3006 (permalink) Top | |
![]() | #3007 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-04-2007
| Solo pro mode 2
In appena tre mesi riesco a fare atterraggi di precisione su superfici della dimensione di una busta. IL Solo è un vero coleottero nel senso stretto della parola. Quasi indistruttibile coda a parte, per il motore non facilmente danneggiabile. Grazie a questo micro mi sono liberato dal senso d'inferiorità da coassiale, è posso volare in una stanza senza rompere nulla. Ho parcheggiato l'Xeperience 450 per ovvi motivi, dopo una paurosa esperienza con rischio di essere affettato, ho pensato di ricominciare da zero. IL birotore merita molto rispetto, è più grosso più si deve stare attenti. Due crash discretamente salati da 40 euro l'uno , e sopratutto l'incidente che per poco non mi mandava all'ospedale. Salvato dallo scollegamento accidentale della batteria, una vera fortuna che sicuramente mi ha fatto fare una seria pausa, ma non mi ha tolto la passione. ![]() Appena migliorerà il tempo dopo aver totalizzato almeno altre 300 ore di volo con il Solo pro e forsi con qualche altro micro più reattivo, modificherò l'alimentazione del 450 con avvio a distanza. Voglio che il 450 si accenda a 10 metri da me e dalla radio, così se impazzisce o parte sparato ho tutto il tempo di togliere l'alimentazione pigiando solo un pulsante, non mi interessa se si disintegra basta che non faccia male a cose persone e animali. L'assicurazione paga le responsabilità civili, ma non restituisce i danni permanenti a chi li ha ricevuti. ![]() Monterò un micro ricevitore a 438 Mhz con relè passo passo dipolare. ![]()
__________________ "volare è impossibile" era un sognatore io continuerò nelle orme di mio Padre. Matilde sua figlia. |
![]() | #3008 (permalink) Top | |
![]() | #3009 (permalink) Top | |
![]() Il risultato è che, anche stringendo bene le viti (che si fanno presa sul pezzo e non sul carbonio dell'albero) possono ruotare ed inclinarsi, con buona pace della fase e della perpendicolarità delle pale rispetto all'albero. Inoltre per quel poco che li ho utilizzati mi hanno inciso e consumato i link che scorrono nei collari antirotazione (questa cosa lo fanno anche gli analoghi componenti per mSR a causa della lavorazione a bordi taglienti). I componenti realizzati per il Solo PRO sono già di per se meno soggetti ad errori (collare antirotazione ce n'è uno solidale alla testa anziché due come negli E-flite) e in più il Solo PRO ha una caratteristica autostabile che perdona moltissimo. Infatti, per renderlo così reattivo hanno fatto in modo che il piatto raggiunga inclinazioni elevatissime e gli uniball del mozzo dello swash sono molto distanti tra loro. Con quel piatto e quei servi l'mSR sarebbe inguidabile, il minimo tocco lo farebbe schizzare via come una scheggia ![]() E poi c'è già chi li ha provati, mi pare che ci si trovi molto bene, quindi nessun problema in questo caso ![]() | |
![]() | #3010 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-08-2009 Residenza: forlì
l'experience è identico al kds quindi... è la levetta in alto a destra per la cronaca.
__________________ wk 5g6 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d | Flaky | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 30 settembre 08 19:15 |
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon | maurosax84 | Elimodellismo in Generale | 23 | 06 dicembre 07 16:36 |
