03 febbraio 11, 23:28 | #2931 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2009 Residenza: Montalto Dora (TO)
Ormai ve lo devo dire... Li trovo tutti nel motore di ricerca del sito delle omologazioni FCC. QUI c'è il form. Inserite in "Application Name" il nome del produttore. Nel nostro caso Nine Eagles. Se il produttore lo rende pubblico, potrete scaricare tutti i documenti relativi all'omologazione FCC, incluso lo schema elettrico. Ovviamente ho subito provato con Futaba ma non c'è niente di pubblico Non usate Google Chrome. Il sito funziona meglio con Microsoft Internet Explorer. Ciao, Willy.
__________________ Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"! Cose interessanti che ho scritto: Tutorial VirtualDub - Formulario per batterie e caricabatterie |
03 febbraio 11, 23:30 | #2932 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-04-2010
però, se ne carico una alla volta, le posso caricare col vecchio carichino? non mi va di prendere il NE a posta.... Ultima modifica di I-LUCA : 03 febbraio 11 alle ore 23:38 | |
03 febbraio 11, 23:45 | #2933 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se posso chiederlo, perchè non per posta ?
__________________ Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL ------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" --------------------------- | |
04 febbraio 11, 00:12 | #2934 (permalink) Top | |
ciao | |
04 febbraio 11, 00:28 | #2936 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL ------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" --------------------------- Ultima modifica di Rottweiler.Ve : 04 febbraio 11 alle ore 00:32 | |
04 febbraio 11, 09:49 | #2937 (permalink) Top | |
Esattamente ciò che penso io. La forza del NOSTRO forum è la condivisione! Willy.
__________________ Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"! Cose interessanti che ho scritto: Tutorial VirtualDub - Formulario per batterie e caricabatterie | |
05 febbraio 11, 22:29 | #2938 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2011 Residenza: Roma
Ciao ragazzi, è il mio primo post ma vi seguo da un po. Dopo che a Natale hanno regalato un coassialino a mio figlio di 6 anni sono venuto in contatto con questo splendido mondo. Dopo aver volato con il coassiale qualche giorno, visto che mi prendeva ma volevo qualcosa in più di un giocattolo, mi sono guardato intorno ed ho trovato questo forum. Leggendo qualche consiglio che i più esperti davano a chi cominciava, sono passato al solo pro e devo dire che ci stavo prendendo confidenza con il volo in mode 2 (modalità principiante) fino a stasera quando, dopo aver caricato una lipo, la inserisco nel solo pro e l'elicottero mi parte a razzo sulla destra (vedendolo dalla coda). Con la lipo precedente, ci ho volato regolarmente fino a che si è scaricata. Ho notato che il joystick di destra quando lo muovo verso dx i servi restano immobili a differenza di quando lo muovo nelle altre tre direzioni (sx, alto e basso). Cosa può essere successo? Le mie piccole conoscenze e la lettura dei post mi hanno tolto dal guaio precedente (ho dovuto sostituire il set di coda xché l'elicottero girava su se stesso) ma adesso non so proprio come fare e dove, eventualmente, intervenire. Grazie Nicola |
05 febbraio 11, 22:36 | #2939 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Dacci un occhiata e fammi sapere | |
05 febbraio 11, 22:52 | #2940 (permalink) Top | |
no; il trim TROLL (linea orizzontale orizzontale in basso a destra) è un paio di tacche a sx. Il solo pro l'avevo trimmato bene: dopo che lo alzavo in hovering rimaneva abbastanza fermo. L'unico trim che ho dovuto portare al limite è il TRICH - quello dell'avanti/indietro - linea verticale dx completamente in giù perchè in hovering, l'eli, andava avanti. Saluti. Nicola PS ma è normale che quando muovo lo stick destro della radio verso destra (scusa il gioco di parole) non si muovono i servi? | |
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d | Flaky | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 30 settembre 08 20:15 |
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon | maurosax84 | Elimodellismo in Generale | 23 | 06 dicembre 07 17:36 |
