26 gennaio 11, 23:20 | #2901 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-05-2009 Residenza: Montalto Dora (TO)
Willy.
__________________ Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"! Cose interessanti che ho scritto: Tutorial VirtualDub - Formulario per batterie e caricabatterie | |
28 gennaio 11, 20:11 | #2903 (permalink) Top |
User | Dai un'occhiata ai vari post all'inizio del 3D, da pag 0 a pag 60, credo, Marconos ha spiegato come provare a risolvere un problema simile, hai visto mai che....
__________________ Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL ------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" --------------------------- |
29 gennaio 11, 11:37 | #2904 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2010 Residenza: napoli
| il problema lì era con i potenziometri lineari, sulla mia schedina sono quelli normali, penso sia prorpio un problema dei potenziometri, perchè mettendo i trim a 0 e modificando i link va tutto bene... quindi non me ne preoccupo più, almeno fino a quando non si ripresenterà il problema...
30 gennaio 11, 07:59 | #2905 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Qundi il tuo ha i servi con il potenziometro rotativo?
__________________ Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL ------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" --------------------------- | |
30 gennaio 11, 21:55 | #2907 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-12-2010 Residenza: Milano
ragazzi sapete se esiste un upgrade che abbia l'albero forato con il perno per le pale da infilare e non in un pezzo unico come l'originale? mi era sembrato di averlo visto da qualche parte ma non riesco più a trovarlo
__________________ Merli Tracer 90; 2 Blade120SR; Stampede 4x4; Summit; HSP 1:16 drift |
30 gennaio 11, 21:58 | #2908 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Anzi, visto che ci siamo ti posto la pagina degli upgrades in alluminio attualmente disponibili per il Solo PRO | |
31 gennaio 11, 22:56 | #2910 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-04-2010
| : salve ragazzi, mi è arrivato, ho fatto le prime 2 lippine ma il quarto canale mi frega come era successo nel kestrel 500: venedo dal 3ch coax non riesco a ficcarmi in testa di far ruotare la coda con il pollice sx , uso sempre il destro come sul coax e automaticamente invece di aggirare l'ostacolo (il pilastro della taverna) lo centro immancabilmente....mi sa che non ci riusciro mai. accetto consigli...ho anche crepato un po' la canopy.....dite di andare fuori a provare?? |
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d | Flaky | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 30 settembre 08 19:15 |
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon | maurosax84 | Elimodellismo in Generale | 23 | 06 dicembre 07 16:36 |
