![]() | #2795 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-09-2010 Residenza: napoli
compra batterie e caricabatterie dell'ikea, sono da 2000mah, anche se ti dirà che hanno solo metà carica, saranno carichissime, lo fa solo perché hanno un voltaggio più basso di 0.8v | |
![]() | #2797 (permalink) Top |
User |
Si, d'accordo, però c'è anche da dire che con le batterie tradizionali sulla tx voli per circa 6 mesi, sempre che tu non faccia ricariche di lipo. Non so se valga la pena prendere le ricaricabili. Con i soldi delle ricaricabili e del carica, non ti conviene prendere un carichino decente per le lipo, magari da HK? Non costano poi tanto....
__________________ Max flies with ===> ![]() ------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" --------------------------- Ultima modifica di Rottweiler.Ve : 05 gennaio 11 alle ore 20:25 |
![]() | #2798 (permalink) Top |
User |
__________________ Max flies with ===> ![]() ------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" --------------------------- |
![]() | #2799 (permalink) Top | |
User | Citazione:
mi spiego: I trim sono quasi tutti a fine corsa e l'eli ancora non è stabile... ma il piatto ciclico deve stare orizzontale come nelle meccaniche ccpm o è normale che è tutto storto? Quando sta in hovering, il piatto è tutto inclinato a sinistra.... | |
![]() | #2800 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Quindi, rimetti tutti i trim a zero ed agisci sui pushrod fino ad ottenere un hovering stabile. A lavoro finito lo swashplate con sistema acceso ed a riposo è praticamente inguardabile per chi è abituato ai ccpm, tutto pesantemente storto, ma così deve essere ![]() | |
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d | Flaky | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 30 settembre 08 19:15 |
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon | maurosax84 | Elimodellismo in Generale | 23 | 06 dicembre 07 16:36 |
