![]() | #2773 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2010 Residenza: napoli
ahahah la N.E. ha anche fatto dei free spirit da combat XD... a sti pazzi mancano solo heli con motori bl e cp... chissà quando si decideranno. Onestamente sto aspettando che d models tech arrivino sia solo pro che bravo sx, sono 3 mesi ke aspetto ![]() Comunque a detta di marconos il bravo sx dovrebbe già essere "maturo" e 4-in-1 e motore di coda sono diversi d quelli del solo pro.Staremo a vedere... |
![]() | #2774 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Praticamente ho tagliato le piste dei centrali dei due potenziometri aileron e rudder subito a ridosso delle saldature sul pcb. Poi con due fili ho collegato ciascun centrale dei potenziometri alla pista interrotta dell'altro potenziometro. Non so se sono stato chiaro ![]() | |
![]() | #2775 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #2776 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() lift, sapresti indicarmi con delle linee i punti dove interrompere e dove saldare i soli stick?? grazie! ![]() | |
![]() | #2777 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-05-2009 Residenza: Montalto Dora (TO)
Per invertire i soli stick e non i trim, puoi prendere come riferimenti la mia foto (quella che hai postato) ed eseguire i soli tagli/filature della parte destra in alto. Inoltre ti invito a leggere QUESTO per separare il cavo d'antenna, operazione estremamente semplice se hai un po' di dimestichezza col saldatore: non ti spaventare. Willy.
__________________ Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"! Cose interessanti che ho scritto: Tutorial VirtualDub - Formulario per batterie e caricabatterie | |
![]() | #2778 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il j9 da rimuovere nel lato opposto, sarebbe un ponte? | |
![]() | #2779 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-07-2010
Posto un po di modifiche al mio solopro: intanto ho preso delle batterie con una maggiore capacita' e la durata del volo e' aumentata notevolmente ![]() Ho apportato la classica modifica al caricabatterie da parete con i cavetti di HK ![]() Ho saldato i cavetti direttamente sotto la ricevente, in questa maniera posso utilizzare sia le batterie originali che quelle di maggiore capacità ![]() ![]() |
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d | Flaky | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 30 settembre 08 19:15 |
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon | maurosax84 | Elimodellismo in Generale | 23 | 06 dicembre 07 16:36 |
