![]() | #2752 (permalink) Top |
User |
Unico e raro, eh eh. A me era successa una cosa simile senza apparentemente aver toccato nulla, poi ho tolto le batterie dalla tx per una notte e tutto si è sistemato. Ma penso fosse stato un'altro problema. A proposito di esperimenti, sempre per cercare di eliminare quella fastidiosa vibrazione del modello, ho provato ad appesantire il pattino di sx e sembra, dico sembra, che il modello vibri con meno frequenza e si ristabilisca più velocemente, oltre ad avere un assetto di volo meno inclinato a dx. Che dici, Marconos, sto perdendo tempo o ci ho visto giusto?
__________________ Max flies with ===> ![]() ------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" --------------------------- |
![]() | #2753 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() | #2754 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() A ben pensare, quando do gas per salire tende a stabilizzarsi. Wow, vado a sciropparmi altre 3 lipine in garage. Graaazie, lift . E Buon Natale ! ![]()
__________________ Max flies with ===> ![]() ------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" --------------------------- | |
![]() | #2755 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-04-2010
| consiglio per solo pro
ciao ragazzi, è da una settimana che sto cercando di leggere tutto il tread ma le pagine sono troppe ![]() allora: il primo eli è stato (ed è tuttora ) un 3 canali con gyro ce l'ho da circa due anni e mi diverto (se cosi si puo dire ![]() L'anno scorso decisi di fare una passo in piu acuistando un Kestrel 500Sx per passare al 4ch ....lì purtroppo le cose non andarono bene nel senso che il quarto canale mi ha fregato il pollice.... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Durante queste ferie natalizie ho riesumato e riparato il 500 e ci ho riprovato anche all'esterno ma purtroppo nulla anche perchè qualche ulteriore bottarella l'ha messo ancora fuori uso....................................QUINDI: vorrei ora acuistare un 4ch mini (volo prettamente indoor al momento) tipo il vostro ma... alcuni dubbi non mi sono ancora chiari in merito alle varie versioni V1, V2, SOLO PRO I/II ecc. Ho letto tutte le varie pagine con i vari sunti ma ...... vi prego illuminatemi ...: Sto cercando la versione che NON ha la mix sui servi, mi sembra di aver capito che ha meno " limiti" di quello mixato....siate cosi gentlmen da indicarmi un link diretto sul vs. sito di fiducia o su ebay , io sulla baia ne vedo tanti (il prezzo dovrebbe essere mediamente intorno ai 60 spediz. inclusa) ma non capisco se è quello che cerco. Inoltre chiedo lumi sui primi ricambi da acquistare assieme al modello; cosa serve? pale principali, palino posteriore, barra, LIpo ....altro? grazie veramente per le prziose risposte Luca |
![]() | #2756 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-08-2009 Residenza: forlì
dunque procediamo con ordine... sparso: esistono 3 versioni 1) coda bassa con mix (la più vecchia) 2)coda alta con mix (si trova frequentemente) 3) coda alta senza mix ( vrsione V, la più recente) la differenza fra solopro I e II è solo nel colore, rosso per I e giallo per II. se tu l'hai trovato nuovo a 60 euro faccelo sapere perchè che io sappia si parte da 80 euro per quello rimarcato merlin fino ai 110 e passa dell'originale nine eagles. per i ricambi io prenderei un paio di lipo e almeno una coda completa... se sei un'esteta anche una capottina perchè sbatti oggi, urta domani... prima o poi la sbricioli ![]() saluti!
__________________ wk 5g6 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #2758 (permalink) Top |
quelli in questo link costano poco meno di 60 Negozi eBay - CopterX CX 450 Parts, CopterX CX 500 Parts, CopterX helicopters su eBay.it e da quell oche ho capito questo dovrebbe essere la seconda versione (con mix) Nine Eagles 260A Solo Pro 4CH 2.4GHz Mini Helicopter- Y su eBay.it RC Engines, Parts Accs, Radio Control Control Line, Toys Hobbies mentre questo penso sia l'ultima senza mix Nine Eagles 260A Solo Pro 4CH 2.4GHz Mini Heilcopter- R su eBay.it RC Engines, Parts Accs, Radio Control Control Line, Toys Hobbies ho dedottto il tutto dalla data stampata sull 4 in 1 che nel primo caso risale al 2009 mentre in quello rosso è del 2010....però , non prendete per oro colato, aspettiamo conferme dagli esperti |
![]() | #2759 (permalink) Top | |
![]() | #2760 (permalink) Top |
| ![]() ![]() oh Lift! torni ai vecchi lidi qualche volta! ![]() ![]()
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d | Flaky | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 30 settembre 08 19:15 |
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon | maurosax84 | Elimodellismo in Generale | 23 | 06 dicembre 07 16:36 |
