![]() | #2741 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2007 Residenza: Torino
Con gli elicotteri bisogna essere delicati.
__________________ Il tempo fugge, ma 'ndo cacchio va? ![]() Non voglio farmene una ragione. ![]() | |
![]() | #2742 (permalink) Top | |
User | Citazione:
A proposito di fisica, qualcuno ha scoperto come risolvere il fastidiosissimo problema che ha il modello quando, dando imbardata, tende ad andare avanti o indietro oltre che ruotare? E' un problema di angolo del rotore anticoppia o cos'altro? Io pensavo che l'alberino del motore anticoppia non fosse perpendicolare al boma di coda e creasse quel movimento strano, peraltro difficile da gestire in volo indoor!
__________________ Max flies with ===> ![]() ------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" --------------------------- | |
![]() | #2743 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Per l'effetto giroscopico, hai mai provato a far girare la ruota di una bicicletta in mano? Man mano che perde velocità tende a manifestare un moto di precessione, cioè l'asse tende ad inclinarsi. Se potesse accelerare farebbe lo stesso ma cambiando verso di inclinazione. Quando ruoti l'elicottero in un senso o in un altro la velocità del rotore rispetto al suolo varia e questo fa si che l'asse si inclini. Probabilmente, ruotando in senso orario l'asse si inclina leggermente abbassando il muso, mentre in senso antiorario alza il muso. Ma il motivo principale è che per una serie di sottili compromessi il rotore in hovering non è livellato, ma sta piegato a destra. Se ruoti l'elicottero in senso orario, non solo ruoti il muso a destra, ma lo abbassi. Se ruoti antiorario, non solo ruoti il muso a sinistra, ma lo alzi. Ecco perché ruotando a destra avanza e a sinistra indietreggia. Nell'mSR hanno inserito un mix che agisce sull'elevatore in funzione del rudder per minimizzare l'effetto. Nel Solo PRO non puoi far altro che imparare a controllarlo con gli stick (così come sarebbe meglio fare anche con l'mSR). Approfitto della rimpatriata (era un po' che non frequentavo) per segnalare che ora esiste un piatto in alluminio per il ninnolo ![]() Ultima modifica di liftbag : 21 dicembre 10 alle ore 09:48 | |
![]() | #2744 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2009 Residenza: Montalto Dora (TO)
Oggi, dopo 20 minuti di volo, la mia rx ha ricominciato a singhiozzare ![]() ![]() Ora la rismonto e vedo di rifare le saldature dall'altro lato. Willy.
__________________ Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"! Cose interessanti che ho scritto: Tutorial VirtualDub - Formulario per batterie e caricabatterie |
![]() | #2745 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Bene, in questo modo il moscerino sarà un buon trainer. ![]() ![]()
![]() | #2746 (permalink) Top |
User |
Mentre, per la fartidiosissima vibrazione in volo..... non c'è nulla da fare..eh? So che l'ho già chiesto, ma è veramente insopportabile.. ![]()
![]() | #2748 (permalink) Top |
User |
No, no, è tutto a posto. Non vibra sempre, ma solo in certi casi, poi, dando gas e cambiando magari la posizione di volo smette. Guarda l'immagine allegata, a me sembra tutto ok.
![]() | #2749 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-12-2010 Residenza: PRIVERNO (LT)
Ciao a tutti, ho un nine eagles solo pro 1 da meno di una settimana e quando ho cominciato a prenderci la mano non mi faceva + il binding. Schiacciando entrambi gli stick contemporaneamente ho risolto il problema ma poi appena l'ho dovuto rifare mi si è bloccata la tx con 3 trattini neri fissi ![]() ![]() Grazie mille. |
![]() | #2750 (permalink) Top | |
Rappresentante | Citazione:
__________________ http://www.youtube.com/user/ZioWhite?feature=mhum | |
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d | Flaky | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 30 settembre 08 19:15 |
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon | maurosax84 | Elimodellismo in Generale | 23 | 06 dicembre 07 16:36 |
