06 dicembre 10, 01:07 | #2712 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2009 Residenza: Montalto Dora (TO)
| Grazie Willy.
__________________ Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"! Cose interessanti che ho scritto: Tutorial VirtualDub - Formulario per batterie e caricabatterie |
08 dicembre 10, 16:48 | #2714 (permalink) Top |
User |
Ciaoa tutti, il mio scricciolo tende a scivolare in avanti, con tutti i trim a zero ho regolato il link del piatto fino al massimo (allungato) così da avere a batteria inserita il piatto che pende verso la coda, ma l'eli scivola ancora in avanti anche trimmando molto. Pensavo di appesantire un pochino la coda (un paio di piccole rondelle metalliche all'altezza del fissaggio posteriore del pattino, così da fargli tirar su un pochino il muso), altrimenti non so cosa fare, l'hovering è praticamente impossibile in queste condizioni. Praticamente con il piatto livellato al terreno scivole molto velocemente in avanti come se avessi dato io il comando dallo stick . Consigli??? Sono anche entrato in mod programmazione della radio e dato 5 click in basso al trim, ma nisba stesso risultato, alzato l'eli va in avanti.
__________________ -Nine Eagle Solo Pro v2 - Nine Eagle Solo Pro 328 - Scorpio 1V30 - Axial SCX10 Honcho - RC4WD Gelande II - Vaterra THammer -Losi 1:24 Rally - Losi 1:24 Rock Crawler -Rally Legend Delta 4WD |
08 dicembre 10, 22:39 | #2715 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Ora on ho una foto ben esplicativa della cosa ma forse qualcosa si intravede in questa Cioè, il piatto del Solo PRO è tutt'altro che livellato in posizione di hovering stabile, ma pesantemente inclinato indietro. Se lo metti livellato schizza via in avanti. Non agire sul menu nascosto dei trim, ma svita il pushrod dell'elevatore a volontà fino a quando smette di traslare in avanti e fai lo stesso con l'alettone. Il risultato non è bello a vedersi, ma così dev'essere. | |
09 dicembre 10, 08:55 | #2716 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-12-2010 Residenza: Milano
ciao ragazzi ieri accendo il mini e il servo che comanda dx sx del rotore non si muove più, stà al amssimo in alto e non dà cenni di vita, se lo posiziono manualmente(senza lipo) appena accendo si mette al massimo e non si muove più, se lo muovo con lipo inserita dopo pochi giri torna al massimo da solo???? c'è una soluzione o devo cambiare tutta la scheda??? GRAZIE
__________________ Merli Tracer 90; 2 Blade120SR; Stampede 4x4; Summit; HSP 1:16 drift |
09 dicembre 10, 09:19 | #2717 (permalink) Top | |
Controlla che ci sia tensione agli estremi con un multimetro. Attenzione perché il motore del servo continuerà a tirare finché è acceso, quindi non starci tanto per non sforzarlo. Willy.
__________________ Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"! Cose interessanti che ho scritto: Tutorial VirtualDub - Formulario per batterie e caricabatterie | |
09 dicembre 10, 11:17 | #2718 (permalink) Top |
allora ho appena iniziato non ho un multimetro e sinceramnete non sò manco cos'è(forse un tester??), fata questa premessa se per caso fosse quello come dovrei agire? saldature cose del genere non se ne parla, visto che non ho l'attrezzatura, mi sà che dovrò cambiare la scheda
09 dicembre 10, 11:28 | #2719 (permalink) Top |
User |
Grazie liftbag, ma ho già svitato molto il link elevatore/piatto, ora non so quanti mm di filettatura mi sono rimasti, ma a occhio pochissimi, proverò come mi hai indicato, ora che ho smanettato la configurazione della radio, c'è la possibilità di resettarla o rifaccio la procedura ma all'incontrario???
09 dicembre 10, 12:13 | #2720 (permalink) Top | |
Se individui il problema ti puoi fa aiutare per la saldatura.
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d | Flaky | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 30 settembre 08 19:15 |
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon | maurosax84 | Elimodellismo in Generale | 23 | 06 dicembre 07 16:36 |
