22 novembre 10, 21:56 | #2681 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-10-2010 Residenza: Mezzogoro (FE)
__________________ BLIZZARD - EASY GLIDER PRO ---- DX8 ----- E-SKY HONEY BEE FP2 - NINE EAGLES SOLO PRO CAMPO VOLO: AVIOSUPERFICE VALLE GAFFARO - FERRARA SOCIO A.A.V.I.P. | |
22 novembre 10, 22:48 | #2682 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2009 Residenza: Montalto Dora (TO)
Primo hovering... fatto. Prima flybar... rotta. Ragazzi come diamine si sfila il pernino che trattiene la flybar all'albero? Willy.
__________________ Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"! Cose interessanti che ho scritto: Tutorial VirtualDub - Formulario per batterie e caricabatterie |
22 novembre 10, 22:53 | #2683 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Bel lavoro quello della modifica al carichino. Bravo | |
22 novembre 10, 23:28 | #2684 (permalink) Top |
| Nine Eagles Solo PRO Tx radio transmitter MODE3 and MODE4 PCB modification
Salute a tutti! Ho modificato stick e trim della trasmittente per averla in MODE3. Ho fatto una foto con lo scanner prima di rimontarla (e prima di rompere la flybar, ora la cambio). La modifica funziona perfettamente. Scritte in inglese nel caso possa essere utile a qualche straniero. Willy.
23 novembre 10, 00:02 | #2685 (permalink) Top |
Rieccomi, nuovamente a chiedere il vostro aiuto. Sostituito la flybar, ora vola esattamente come prima Però ho notato che, in volo rimane sempre un po' inclinato verso destra come nell'immagine. È normale? Willy.
23 novembre 10, 00:03 | #2686 (permalink) Top | |
__________________ Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"! Cose interessanti che ho scritto: Tutorial VirtualDub - Formulario per batterie e caricabatterie | |
23 novembre 10, 00:11 | #2687 (permalink) Top | |
23 novembre 10, 00:47 | #2688 (permalink) Top | |
Grazie e buonanotte, Willy.
23 novembre 10, 09:06 | #2689 (permalink) Top | |
Due domande. Come hai fatto ad estrarre il cavo dell'antenna per separare del tutto il pcb? Io non sono riuscito, o meglio non ho insistito troppo perché avevo paura a forzarlo. So che i cavi d'antenna per 2,4 GHz sono delicatissimi e anche solo schiacciarli troppo ne degrada le prestazioni. E poi, le indicazioni dei trim sul display rispecchiano i relativi trim, o sono rimaste al loro posto, cioè invertite rispetto ai trim? | |
23 novembre 10, 10:07 | #2690 (permalink) Top | |
Niente paura: basta un minimo di manualità col saldatore e la cosa può essere fatta senza danni. 1) Smontare il display svitando le 4 viti. Questo scopre il modulo RF (il trasmettitore radio) e il collegamento dell'antenna. 2) Dissaldare l'antenna dal PCB. Andate tranquilli: i conduttori sono separati molto bene e il polo caldo (il centrale) è abbastanza spesso e non è facile romperlo. A questo punto c'è solo il connettore di alimentazione che trattiene il PCB che si sfila a mano. I trim sono invertiti. Gli indicatori sul display, no. Questi sono impossibili da invertire se non intervenendo sul firmware della radio. Questo può essere fatto solo dal costruttore. Willy.
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d | Flaky | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 30 settembre 08 19:15 |
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon | maurosax84 | Elimodellismo in Generale | 23 | 06 dicembre 07 16:36 |
