28 ottobre 10, 16:05 | #2621 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2009 Residenza: Montalto Dora (TO)
Salute a tutti. Per non rimanere fermo al primo crash, potreste suggerirmi una lista di ricambi da acquistare contestualmente alla zanzarina? Grazie, Willy.
__________________ Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"! Cose interessanti che ho scritto: Tutorial VirtualDub - Formulario per batterie e caricabatterie |
28 ottobre 10, 19:15 | #2622 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 24-09-2010 Residenza: Orbassano ( TO )
- Code almeno un paio - Main ( albero principale ) almeno uno. Si rompe il perno che và nelle pale,conviene modificarlo facendo un foro ed inserendo un perno.. ( io ho messo uno spezzone di ribattino in alluminio )L'originale è troppo delicato,se fai la modifica non si rompe più. - Fly bar - Un paio di pale - Un carrello ciao | |
30 ottobre 10, 12:52 | #2623 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-10-2010 Residenza: Mezzogoro (FE)
Buongiorno a tutti. Stamattina h notato per la prima volta un piccolo tasto nero dietro la radio del solo pro (mode 2) e mi è venuto in mente di aver letto da qualche parte che serve per regolare la corsa dei servi mantenendo i trim in posizione neutra. Mi sembra che vada schiacciato 4-5 volte fino a che emette un bit, dopo di che si regola il trim desiderato e infine si rischiaccia 4-5 volte per confermare. E' possibile o melo sono sognato?!?!?!
__________________ BLIZZARD - EASY GLIDER PRO ---- DX8 ----- E-SKY HONEY BEE FP2 - NINE EAGLES SOLO PRO CAMPO VOLO: AVIOSUPERFICE VALLE GAFFARO - FERRARA SOCIO A.A.V.I.P. |
30 ottobre 10, 16:17 | #2624 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Premendolo ripetutamente invece, si entra in un service menu che permette di spostare lo zero dei servi rispetto allo zero della tx. Personalmente non ti consiglio di utilizzare questo menù, non fosse altro perché alcuni utenti dopo esserci entrati hanno dovuto chiedere aiuto qui sul forum perché non riuscivano più a venire a capo del settaggio. L'unico motivo per cui può risultare utile è quello di decentrare i servi avendo comunque gli indicatori visivi sul display al centro. Se non tocchi nulla, con i trim al centro, i servi sono al centro e questa è la normalità. Nel Solo PRO I, lo utilizzavo per decentrare verso l'alto entrambi i servi, per avere più escursione ciclica in avanti e a sinistra a scapito delle direzioni opposte. Col Solo PRO V non sento questa esigenza. | |
31 ottobre 10, 20:22 | #2625 (permalink) Top |
Grazie della spiegazione. Il problema è che l'eli tende nettamente in avanti e a destra! Appena lo alzo parte spedito in queste direzioni. Di conseguenza diventa difficile farlo arretrare mentre se lo faccio partire in avanti schizza velocissimo, infatti per farlo stare in hovering devo tenere lo stick del piatto verso il basso e a sinistra. Ho provato a regolare i trim ma dovrei metterli tutto in basso e a sinistra. Se risolvo questo problema è perfetto!! Mi piacerebbe proprio riuscire a tenerlo in hovering mollando i comandi come ho visto fare in certi video su Youtube.......
31 ottobre 10, 20:30 | #2626 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-08-2009 Residenza: forlì
se va avanti sviti il link del servo sinistro guardando l'eli dalla coda in modo che rimanga un'pò cabrato. non più di mezzo giro alla volta. SE, e dico SE sta in overing sei a posto, se da fermo tira desra sviti il link de l servo destro sempre un mezzo giro alla volta. poi mi dici giovane padawan!
__________________ wk 5g6 wk#38 solo pro v ii tuning by Marrrco! che figata! kds 450 s ( vola ma ci devo fare la mano ) | |
31 ottobre 10, 23:42 | #2627 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-08-2007 Residenza: San Felice Circeo (LATINA)
Ciao ciao
__________________ JR MX-12 @ 2.4GHz - Pilatus PC-9 - Super Sportster 40 - Funcub - J-Bug - L39 EDF - BF109 elettrico (fatto in casa) - Yaketto in depron - U-Can-Do luminoso - Rafale in depron - Solo Pro V2 | |
01 novembre 10, 09:40 | #2628 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 | |
01 novembre 10, 09:56 | #2630 (permalink) Top | |
In linea di principio, la cosa è molto semplice. Si tratta di interrompere con una lama le due piste di rame collegate ai centrali dei potenziometri mossi dai movimenti laterali degli stick. Successivamente con due fili si collegano questi centrali alla pista interrotta dell'altro potenziometro cercando una piazzuola libera per poter effettuare la saldatura. | |
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d | Flaky | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 30 settembre 08 19:15 |
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon | maurosax84 | Elimodellismo in Generale | 23 | 06 dicembre 07 16:36 |
