![]() | #252 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-08-2009 Residenza: Cagliari/Brescia
Io e da dopo il Natale che aspetto i pezzi ![]() ![]() che noia stare così tanto tempo fermi......speriamo si trovino più facilmente in futuro sti ricambi...... |
![]() | #253 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2010
salve al 3D... ancora in attesa dell'eli vi seguo con interesse. così,a "naso",per quanto possa sembrare strano,credo che pure il pendolo possa dira la sua a proposito di bracci,leve e trasmissioni del moto dal servo al piatto. non ho l'eli sottomano,ma ho ben presente l'accoppiamento servo/comando. credo che il buon goldrake si riferisca al fatto che agli estremi della corsa del "braccio rotante" del servo,il movimento trasmesso al braccetto sia diverso dal movimento che il braccio del servo gli riserva nella sua "zona centrale",a parità di velocità di rotazione del motore del servo. non so se son riuscito a spiegarmi,provo,da totale profano, a fare un altro esempio : immaginate un disco che ruota,tipo lp 33 giri su un piatto. se fissiamo un punto lungo il bordo,e ne osserviamo il movimento in due dimensioni,abbassando lo sguardo a fil di piatto,noteremo una velocità via via inferiore (esponenzialmente ?? ummm forse è un gradiente logaritmico,non ricordo) quando il punto raggiunge gli estremi. un po come un pendolo insomma... va da se che spostare i punti di fissaggio del braccetto al braccio del servo,oltre ad avere effetti su forza e spostamento (lavoro) varierà anche la velocità (dello spostamento) nei diversi tratti presi in questione. troppa fantasia ?? saluti da stefano |
![]() | #255 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2008 Residenza: Roma
Ciao, qbert mica avevo capito a che si riferiva il "azz" ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Goldrake l'esempio della bicicletta va bene secondo me, l'attacco dei link corrisponde a dove metti le mani. Se i link sono quelli di cui parliamo, che vanno dal piatto alle pale, stando più larghi sulla ruota come hai detto dovranno fare più strada, e ci metteranno più tempo a parità di velocità delle mani per fare mezzo giro. Ma la velocità non è data dalle mani (se appunto i link sono quelli che vanno dal piatto alle pale), infatti il piatto è attaccato ai servi tramite altri due link, non tramite quelli di cui parliamo, che vanno dal piatto alle pale. Possiamo fare questo esempio sempre con la ruota: c'è uno che gira la ruota dalla gomma (sono i servi ![]() Ora considerando che questa distanza è "circolare", magari non avrai una differenza di 80 cm, ma comunque farà più strada (sempre nello stesso tempo) chi ha le mani esterne. Inoltre, poichè farai più strada a parità di tempo, il movimento dovrà essere più veloce. Comunque la stiamo facendo più complicata di quanto si con tutti questi ragionamenti...basta mettersi davanti all'eli e fare le prove...sto diventando stupido ![]() ![]() ![]() Ciao |
![]() | #256 (permalink) Top |
User |
ragazzi, dopo un banale impatto con una tenda, le pale hanno solo sfiorato per inteso, si è rotto un perno in cui si infilano le pale, stessa parte della testa in cui si colloca la fly, insomma mi serve l'ultima estremità dell'albero spero di essermi spiegato, con che nome trovo il ricambio su mgmodels?? |
![]() | #257 (permalink) Top |
| mha
Marrco il problema e che cmq ora MGmodels non li ha....io ho già fatto l'ordine e sono già da un paio di giorni che attendo risposta ma purtroppo nulla ancora....ora controllo per il nome e ti faccio sapere comunque dovrebbe essere per forza questo: Albero pirnc. Solo Pro Ultima modifica di ClaDj : 14 gennaio 10 alle ore 22:52 |
![]() | #258 (permalink) Top | |
Rappresentante | Citazione:
se così fosse : dividi le pale noterai che all'interno delle manine sono rimasti spezzati i 2 piolini dx-sx,bè tirali fuori con l'ausilio di un ago magari caldo,poi procurati un'asticina tipo carbonio-o composito quella classica per trainer a x con palline da ping-pong mi sembra che sia 2 mm. tagliati un bastoncino di cm 1,3 poi sul palo fatti una pulizia di eventuali frammenti,poi con molta precisione cerca di trovare il centro,lo segni magari con ago caldo, poi insisti trapassando tutto il palo da parte in parte con ago rovente,fai attenzione che devi trapassare perfettamente in orizzontale,ne và della modifica, poi con giravite caldo a croce che non superi i 2 mm di circonferenza allarghi foro poi metti bastoncino dentro senza incollarlo saranno le manine a tenerlo fermo e perfettamente centrale,prova affinche le pale siano libere di inclinarsi nei 2 sensi,magari con una piccola lima ti aiuti,bè questa è stata la prima modifica e secondo mè più resistente della plastica............ ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/ZioWhite?feature=mhum | |
![]() | #259 (permalink) Top | |
![]() | #260 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-10-2009 Residenza: piemonte(chieri)
Nuovo Modellismo Polo, tutto per il modellismo statico e dinamico a Torino. chiamalo sul sito non li ha i ricambi scorsa settimana aveva ricambi x solo pro se non sbaglio
__________________ my ely:blade msr,nine eagle solo pro,protos500,trex700,radio futaba tz14 | |
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d | Flaky | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 30 settembre 08 19:15 |
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon | maurosax84 | Elimodellismo in Generale | 23 | 06 dicembre 07 16:36 |
