Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 02 ottobre 10, 09:07   #2521 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da mikiamo Visualizza messaggio
Beh non credo sia questa la soluzione migliore anche perchè accorciando molto poi l'heli dovrebbe fare anche piu' fatica a salire. Potrebbe essere un difetto di bilanciamento dell'heli? Oppure potrebbe essere determinato dal fatto che la coda non fa un angolo 180° con il telaio? La trave di coda è spostata leggermente a dx se vedo l'heli da sopra. E' normale?
Qualcuno potrebbe rispondere al mio precedente messaggio sopra riportato?
La coda spostata non è normale. Ma il trave di coda è ben fisso o flette (o si muove) facilmente? Uno sbilanciamento lo vedo possibile solo se effettivamente la coda risulta spostata di lato, cosa che sposta il baricentro lateralmente.
Potresti avere il telaio piegato, o più facilmente la coda criccata e storta. Dacci una controllata minuziosa.
Controlla attentamente anche che il motore di coda sia perfettamente perpendicolare all'albero.
Perché accorciando le astine l'eli dovrebbe far fatica a salire? Le astine vanno allungate accorciate alla bisogna per avere l'eli stabile con gli stick ed i servi al centro.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 10, 19:36   #2522 (permalink)  Top
Data registr.: 04-07-2010
stavo leggendo un po di commenti su HC circa la qualita' dei ricambi del nostro ely.
Mentre guardavo le recensioni, un utente, a proposito del caricabatterie da parete, affermava che:
This charger only charge a half of capacity to my batteries. If I insert to the transmitter one batterie full charged with it, the transmitter continues loading for 15 minutes. If I try to fly with a batterie charged with this charger, the SoloPro only fly 2-3 minutes, if I charge same batterie with transmitter, I can fly up to 10 minutes. Bad deal. Hobby King technical service refuse to refund me without the devolution of the charger.
Davvero e' meglio ricaricarle dal telecomando?
aris69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 10, 19:39   #2523 (permalink)  Top
L'avatar di cipher
Data registr.: 05-09-2010
Residenza: napoli
io credo si tratti di un caricabatterie malfunzionante... altrimenti che lo venderebbero a fare no?
cipher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 10, 19:44   #2524 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cipher Visualizza messaggio
e' pur vero che non ho mai volato per 10 minuti di seguito ricaricando col caricatore da parete.
Col radiocomando non ho mai provato a caricare.
Vecchio 03 ottobre 10, 10:43   #2525 (permalink)  Top
L'avatar di cipher
Residenza: napoli
mah credo che 10 minuti sia un esagerazione, io col free spirit carico solo dalla tx, non avendo il CB, e, anche quando tutto era nuovo, oltre i 6/7 minuti non andavo, dato che agiva il cut off... E poi anche nei dati tecnici del solo pro puoi leggere un valore di 7/8 minuti, e come saprai le case produttrici tendono sempre a gonfiare un po questo valore...
Vecchio 04 ottobre 10, 00:37   #2526 (permalink)  Top
Data registr.: 13-09-2010
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
La trave di coda è intatta anche perchè l'ho anche sostituita e questa è lo stesso. Come posso risolvere per posizionarla "DRITTA"? Parte già dal telaio che pende a verso DX.
Quindi secondo te come posso risolvere?
mikiamo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 10, 01:19   #2527 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Allora hai il telaio piegato o difettoso.
Un telaio di un Solo PRO costa un'inezia. Io proverei a sostituirlo.
Vecchio 04 ottobre 10, 13:42   #2528 (permalink)  Top
Tu dici? Che palle pero'...io l'ho comprato così...non è che l'abbia piegato io.
Grazie comunque per l'info
Vecchio 04 ottobre 10, 13:46   #2529 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Per levarci il dubbio, non puoi postare una bella foto visto dall'alto?
Vecchio 04 ottobre 10, 22:47   #2530 (permalink)  Top
Data registr.: 02-09-2010
anche il mio ha la coda che tende un pò a destra ma non mi sembra dia problemi nel volo...
fumir non è collegato   Rispondi citando
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d Flaky Elimodellismo Motore Elettrico 27 30 settembre 08 20:15
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon maurosax84 Elimodellismo in Generale 23 06 dicembre 07 17:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:58.
