21 settembre 10, 21:22 | #2461 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-08-2009 Residenza: forlì
giorni fa, mentre bazzigavo il colibrì 4.5 di un'amico mi sono accorto che il mix non ce l'ha. eppure non è una versione v perchè i servi sono coperti... sono pepppplesso!
__________________ wk 5g6 wk#38 solo pro v ii tuning by Marrrco! che figata! kds 450 s ( vola ma ci devo fare la mano ) |
21 settembre 10, 21:33 | #2462 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-07-2010
problema: oggi ho fatto due voli all'esterno senza vento e senza crash, ho rimesso tutto in valigetta e sono ritornato a casa, l'ely funzionava perfettamente. Una volta in casa, ho messo in carica le due batterie, per fare qualche altro volo indoor, a pile cariche, l'ely si alza di pochi cm solo grazie all'effetto suolo e ruota su se stesso, invano il tentativo di stabilizzar l'ely con gli stick e con i trimmer. Che e' successo? L'albero principale e' OK, la coda sostituita ma sempre lo stesso problema. Problema al motore principale o alla scheda dell'ely? Ho smontato il grosso ingranggio inferiore e fatto ruotare le eliche senza motore principale, i cuscinetti sono ok. |
21 settembre 10, 22:01 | #2464 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-09-2010 Residenza: Catania
Liftbag ti ringrazio, sei stato molto chiaro nel descrivere il significato di ff e della funzione del mix sul solo pro I o II. Adesso è tutto chiaro. Per castel: Ancora non mi hanno risposto alla seconda domanda su cosa fossero i codici che mi chiedevano...speriamo domani, ti ringrazio della tua disponibilità ma voglio essere sicuro dell'attendibilità del sito. Ma non ci saranno problemi di sdoganamento? Salvo. |
21 settembre 10, 23:02 | #2465 (permalink) Top |
| è per questo che sono perplesso, l'eli è, anzi era nuovo di pacca e l'unico che ci ha messo le mani è il sottoscritto... da cui... perchè non c'è il mix se sulla scheda non c'è scritto 2010?
21 settembre 10, 23:03 | #2466 (permalink) Top | |
__________________ wk 5g6 wk#38 solo pro v ii tuning by Marrrco! che figata! kds 450 s ( vola ma ci devo fare la mano ) | |
21 settembre 10, 23:20 | #2467 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Ma forse non tutti si comportano alla stessa meniera perché, non ricordo chi, nel suo era riuscito con pochissime tacche di trim ad eliminare il mix ottenendo un servo elevatore ancora ben centrato. Semmai, prova a trimmare in avanti e controlla se il mix torna. | |
21 settembre 10, 23:24 | #2468 (permalink) Top |
una di queste sere lo faccio venire qua e ci dò un'occhiata, però così a memoria mi pare che sia mixless di suo con i trim centrati... mah?!?! anzi lo faccio venire domani sera che così mi dà una mano sistemare il 450 che domani arrivano i ricambi!
22 settembre 10, 19:34 | #2469 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 09-10-2009 Residenza: Grugliasco
| E' Citazione:
ciao | |
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d | Flaky | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 30 settembre 08 19:15 |
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon | maurosax84 | Elimodellismo in Generale | 23 | 06 dicembre 07 16:36 |
