![]() | #221 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2009
La frase esatta che ho scritto è: Attenzione però... Il valore aggiunto dei due tipi di uniball presenti sul piatto non è quello di dare più o meno escursione al rotore ma quello di diminuire gli esponenziali, regalando una maggiore reattività. Infatti, la leva (in genere) serve per gestire il rapporto peso-potenza. Se devo spostare un grande peso con poca potenza userò una leva lunga e viceversa. Nel caso del nostro elicotterino la potenza ai servi non manca per cui è possibile usare una leva lunga o corta. Nel caso della leva corta la risposta del piatto è più veloce per cui abbiamo una reattività maggiore sul ciclico e viceversa. Per questo, usare gli uniball sulle leve lunghe è come avere degli esponenziali (su RCGroup hanno stimato un 30% di exp). In modalità esperto e uniball corti, puoi virare con curve strettissime... Per un traslato semplice inverti il tutto ![]()
__________________ volo con tutto... ma sopratutto con la fantasia. |
![]() | #222 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2008 Residenza: Roma
Boh...sarà! Io non la penso così, infatti mi pare che NON cambiando la velocità di movimento dei servi, poichè non è che con i link lunghi il servo rallenta perchè ha più carico (poichè il carico è comunque bassissimo) ho a parità di movimento del servo un maggiore movimento...quindi mettiamo che il servo si muove dal centro all'estremità in mezzo seconodo (esempio), con i link lunghi ho in mezzo secondo maggiore movimento rispetto ai link corti, con cui in mezzo secondo avrò un comando del passo ciclico minore Cioè quello che non capisco è questa frase: "Nel caso della leva corta la risposta del piatto è più veloce per cui abbiamo una reattività maggiore sul ciclico e viceversa." Ciao |
![]() | #223 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
una domanda.. ho un amico interessato che ha un modulo assan, un altro con una hitec optic in cerca di un modulo.. io stesso ho una t9cp 35mhz e potrei cercarmi un eventuale modulo. sapete se questo modello è compatibile con un modulo 2.4ghz ? corona.. spectra.. qualcosa che si possa usare con questo modello e al contempo aver modo di prendere qualche rx per altri modelli. |
![]() | #224 (permalink) Top | |
"Nel caso della leva corta la risposta del piatto è più veloce per cui abbiamo una reattività maggiore sul ciclico e viceversa." Ad esempio, una leva lunga 1 metro occorre spostarla di Xcm per far sì che l'altra estremità faccia il suo lavoro. Una leva lunga 50cm (la metà), a parità di condizioni, dovrà essere spostata di Xcm/2, ovvero della metà precisa. Ne segue che anche i tempi sono dimezzati. Pià la leva è corta, inferiore sarà il tempo utilizzato. Più la leva è corta, meno tempo occorre per spostare il piatto, più questo sarà reattivo... Ok?
__________________ volo con tutto... ma sopratutto con la fantasia. Ultima modifica di Goldrake : 12 gennaio 10 alle ore 15:24 | |
![]() | #225 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
L'intervento al Solo, di Marconos, è molto bello (anche se non ci ho capito molto sulla fase di lavorazione) e dovrebbe essere molto buono per l'esterno. Io ho preso le due fly bar per gli esperimenti e credo che accorcierò la distanza dei pesi, montanto due anelli in ferro e poi due in alluminio (non ricordo come si chiamano, ma sono quegli anelli che si fissano sui tondini dei comandi degli aerei e poi si fermano con un grano di brugola). Dovrò solo accertarmi, per la sicurezza, che non si stacchino, quindi prevedo anche un'incollagio. Però, proverò anche l'esperimento di Marconos, che mi sembra pulito (anche se non si capisce se le barre le ferma con collante o le lascia solo innestate). Bel lavoro! ![]() |
![]() | #226 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-01-2010
OT a parte,ti ringrazio anche per la disponibilità,io abito in un paesino in umbria,tra i due capoluoghi di regione,nei pressi di spoleto. ho paura di dover fare parecchi km per arrivare a perugia o terni a rifornirmi di materiale da modellismo,quindi un negozio online rimane la scelta migliore. od anche,potrei tentare in un negozio di normali componenti elettronici,se va bene un normale alimentatore con adeguati parametri di input/output... poi ci vorrebbero cmq i connettori (son dedicati e particolari ?). insomma... come un ragazzino non sto nella pelle !!! sto studiando e ripassando tutto quel che riguarda questo mondo nuovo (per me)... saluti da stefano | |
![]() | #229 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ E' la mente che comanda il corpo ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #230 (permalink) Top |
Goldrake ti assicuro che non è per tenere il punto o qualcosa del genere ma a me non sembra proprio che funzioni così in questo caso! Il punto di attacco del link che congiunge i servi alle "leve" che poi vanno a spostare il piatto non cambiano assolutamente, il tempo per fare tutto lo spostamento non cambia, ciò che cambia è lo spostamento che si ha nello stesso identico tempo. Quello che si modifica è il punto di attacco del link tra il piatto e le pale, ma il piatto non è che ci metta più o meno tempo a variare la sua posizione, il tempo è lo stesso, solo che cambiando l'attacco di questo link alla variazione mi movimento del piatto corrisponde un diverso passo ciclico dato alle pale, maggiore con i link esterni e minore con quelli interni. Quindi se per esempio i servi muovono il piatto facendo tutta la loro corsa (modalità esperta dalla radio) in 1 secondo, vuol dire che il piatto in quel secondo modificherà il passo ciclico delle pale da 0 a 3 gradi (esempio) mentre magari lo modificherà sempre in un secondo da 0 a 4 gradi con i link più larghi. A me pare sia così! Ciao |
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d | Flaky | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 30 settembre 08 19:15 |
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon | maurosax84 | Elimodellismo in Generale | 23 | 06 dicembre 07 16:36 |
