![]() | #2151 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: napoli
__________________ Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro ![]() Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led | |
![]() | #2152 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
In attesa di provare le nanotech... | |
![]() | #2154 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2008 Residenza: Modena-Lecce
| lo sapevo lo sapevo...anche secondo me non lo puo fermare nessuno....oggi mi è caduto ad una velocita spropositata mentre cercavo di fare passaggi a gran velocità da una camera all altra....hahaha completamente illeso!
__________________ FpvProjekt channels: http://www.youtube.com/user/Arnald26 http://www.vimeo.com/album/72997 |
![]() | #2155 (permalink) Top | |
Già che ci sono posto le prime impressioni dello swashplate del Bravo III. L'ho montato sul Solo PRO V. Inizialmente ho utilizzato gli uniball sporgenti. Ingestibile ![]() Spostati i link sugli uniball meno sporgenti, qualcosa si riesce a fare. Molto diversa la lunghezza delle astine rispetto all'originale, vanno accorciate avvitanto quasi del tutto. Mi manca il volato in spazi aperti, unica motivazione per una modifica del genere. Con poco spazio riesco a fare accelerate e stop perché risponde davvero troppo. C'è comunque una incompatibilità col Solo PRO V ed è dovuta alle imprecisioni di trimmaggio che con uno swash così sensibile rendono il trimming praticamente impossibile, del tipo che se l'eli va leggermente indietro, dopo la prima tacca utile in cui il servo finalmente si muove, cambia direzione e va con discreto brio in avanti. Devo provarlo con Solo PRO dell'anno scorso, più preciso nel trimmaggio, anche se probabilmente dovrò tenermi il mix. Ad occhio e croce, credo che questa prova si risolverà con un nulla di fatto.... ma già sto pensando di utilizzare la parte fissa e di unirla con cuscinetto e parte rotante dell'mSR.... ![]() | |
![]() | #2156 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-07-2010 Residenza: lentate sul seveso
Anche io ieri sera ho rotto i perni della testa,sempre di sabato mi succede qualcosa cosi' la domenica che avrei un po di tempo..... ,se ne sta' nella valigetta fino a minimo martedi' che riapre il negozio,ciaoo
![]() | #2157 (permalink) Top | |
Fatto il foro infili a forza il nuovo perno (qualcuno ha usato anche la bacchetta di un cotton fiocc, ma io non ne ho da 2mm) e lo accorci alla bisogna. Rimonti le pale e voli di nuovo. L'albero nuovo che ordinerai te lo tieni come ricambio se in un urto dovesse rompersi direttamente la testa, come è successo a me una volta ![]() | |
![]() | #2158 (permalink) Top |
Grazie,hai propio ragione,pensavo di usare un pezzo dei pattini che rompo ogni tanto,hai qualche idea per tirare fuori i pernini rotti dalle pale,mille grazie pensavo di forarli,ma mi sembra troppo difficile Ultima modifica di Nunzio : 25 luglio 10 alle ore 10:19 |
![]() | #2159 (permalink) Top |
| be non so se è la testa che ho montato dopo il primo catastrofico crash...ma questa testa sta resistendo a crash impossibili....purtroppo mi fisso a fare cose abbastanza impossibili in una stanza 4x3
![]() | #2160 (permalink) Top |
a qualcuno sicuramente interesserà.....e so gia a chi in particolar modo!!!! ![]() NE SOLO PRO: BELL Hiller Mod - RC Groups
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d | Flaky | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 30 settembre 08 19:15 |
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon | maurosax84 | Elimodellismo in Generale | 23 | 06 dicembre 07 16:36 |
