![]() | #2071 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2007 Residenza: Torino
Purtroppo temo che quella sia la versione senza valigetta, con una sola lipo e senza carichino. Non so dirti dove trovare il caricabatterie da solo e tanto meno la valigetta. | |
![]() | #2072 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-10-2008 Residenza: Modena-Lecce
io ho 4 batterie e due pacchi stilo ricaricabili, carico le lipo dal radiocomando mentre volo con le altre e non rimango quasi mai a secco!
__________________ FpvProjekt channels: http://www.youtube.com/user/Arnald26 http://www.vimeo.com/album/72997 | |
![]() | #2073 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: napoli
Saresti così gentile da postare oppure mandarmi via mail una foto di come hai fatto tu?
__________________ Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro ![]() Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led | |
![]() | #2074 (permalink) Top |
| direi molto semlice..se apri la radio...purtroppo oggi non ce la faccio a farti le foto....noterai che a livello delle due linguette della sede di carica della batteria originale corrispondono due pin con la scritta + e - li puoi saldare il tuo cavetto... sul modello basta guardare invece la schedina, e tra un motorino di un servo e l altro trovi due fili uno rosso e uno nero...che sono quelli della sede per la batteria originale anche li stessa cosa...due saldaturine...tutto è piu semplice con il modello tra le mani...domani ti posto due foto
![]() | #2075 (permalink) Top | |
![]() | #2076 (permalink) Top | |
![]() edit: praticamente un tipo ha reversato il motore di coda di 180gradi ottenendo una spinta di aria non piu dal motore all elica ma dall elica al motore...questo dovrebbe migliorare il raffreddamento!
__________________ FpvProjekt channels: http://www.youtube.com/user/Arnald26 http://www.vimeo.com/album/72997 Ultima modifica di arnaldo : 08 luglio 10 alle ore 20:23 | |
![]() | #2077 (permalink) Top | |
LIFTTTBAGGGG mi serve il tuo aiuto...ho appena provato la modifica che ho scritto sopra(coda girata al contrario, senso motore invertito e elica invertita) e sembra davvero funzionare...pero avendo il motorino di coda scassato non so se il problema di una lenta correzione dando gas è dovuto alla modifica o al motorino....quindi se puoi verifica tu che funzioni e fai anche un calcolo con il termometro se puoi...mi raccomando bisogna fare in modo che l aria vada sul motorino...
![]() | #2078 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
L'idea di girare il motore mi sembra buona, ma ho alcuni dubbi. Il primo riguarda il senso di rotazione previsto per il motore. Le spazzole sono compresse sul collettore da un'asta flessibile fissata lateralmente. Il rotore può girare in due sensi: in uno diciamo che la superficie del collettore scappa via dalla spazzola, nell'altro invece gli va incontro. Può darsi che questa differenza di funzionamento sia prevista e non comporti nulla, come invece può essere che in un modo la spazzola si consumi molto prima che nell'altro. L'altro dubbio riguarda l'efficienza aerodinamica. Ribaltando il motore, il flusso in uscita, più veloce e concentrato di quello d'ingresso, viene disturbato dal motore stesso. Potrebbe anche essere questa la causa dello scarso rendimento che hai verificato. A proposito di motori di coda, su uno dei miei mSR sto sperimentando un motore che è una vera bomba, e cioè il counterclock wise dell'mCX2. E' talmente potente, che per recuperare le virate a sinistra ho dovuto accorciare i palini di coda di 1,5 mm. Potrebbe a mio avviso funzionare meglio sul Solo PRO, perché ho proprio l'impressione che la 4 in 1 gestisca il motore di coda in maniera differente. Ragazzi, mi sto divertendo un mondo facendo volare a rovescio l'mSR. Purtroppo per il Solo PRO non riesco a trovare una soluzione per invertirlo ![]() | |
![]() | #2079 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-08-2009 Residenza: forlì
non posso lasciarvi un paio d'ore che mi combinate disastri.... uno vola a testa in giù con l'msr, l'altro ha girato la coda... ma dove andremo a finire dico io?!?!!? hahahaha! siete fantastici! ![]() ![]() ![]() a quanto pare sono l'unico che si diverte con l cosino standard! arnaldo volare in camera da letto pilotando da siìutto le coperte mi fa morire dal ridere, bella trovata! ![]() |
![]() | #2080 (permalink) Top | |
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d | Flaky | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 30 settembre 08 19:15 |
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon | maurosax84 | Elimodellismo in Generale | 23 | 06 dicembre 07 16:36 |
