22 giugno 10, 21:02 | #1921 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-10-2008 Residenza: Modena-Lecce
concordo sui fili stendibiancheria...come pericolo N°1 per il nostro gingillo volate, a pari merito di rametti!!!!!
__________________ FpvProjekt channels: http://www.youtube.com/user/Arnald26 http://www.vimeo.com/album/72997 | |
22 giugno 10, 21:05 | #1922 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-05-2010 Residenza: catania
Questo è il miglior trimmaggio che sono riuscito a fare ma non va bene lo stesso.
__________________ solo pro 1, solo pro v1,walkera cb180d, walkera cb100, walkera 4#3b, walkera 4#6s. | |
22 giugno 10, 21:25 | #1924 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
La foto comunque non mostra ciò che volevo vedere e cioè i servi. Bisogna togliere la cappottina e fare un paio di foto su entrambi i fianchi inquadrando i servi e livellando la camera in modo da valutare anche un pò meglio l'inclinazione del piatto ciclico, che con questa inquadratura, sembra troppo inclinato per far traslare l'eli indietro.. [EDIT] Ho visto ora la foto senza canopy. Ora valuto col mio e ti dico. | |
22 giugno 10, 22:04 | #1925 (permalink) Top |
Ragazzi non ci crederete ma sono entrato in contatto con la Xtreme, praticamente hanno in cantiere il piatto in metallo, la guida piatto in metallo(?!?!?!) e una canopy. Mi hanno chiesto di suggerire qualche idea. per questo mi affido ai desideri di tutti! e appena avrò le vostre richieste le proporrò!!! quindi ragazzi avanti tutta!
22 giugno 10, 22:57 | #1926 (permalink) Top | |
Daltronde l'hanno già fatto per mCX e ce l'hanno in cantiere da un po' per mSR. Al contrario di MicroHeli che ha semplicemente clonatol'originale, loro lo hanno progettato per aumentare le prestazioni (ora anche MicroHeli con la versione SE per l'mSR). E' una modifica che è un pò che voglio provare, ma poi dedico più tempo all'mSR e temporeggio Non ho capito cosa intendi per la guida piatto. Se è il pezzo che impedisce alla base del piatto di ruotare, ben venga anche quella se il piatto avrà i bracci accorciati. Infatti, accorciando i bracci il piatto si inclina di più, ed una guida più alta eviterebbe la fuoriuscita del pin antirotazione. Per la canopy, io le uso e le trovo fantastiche. Quella per il CB100/mCX si adatta perfettamente all'mSR, ma non si adatta al Solo PRO, o meglio, bisogna fare una piccola modifica per far entrare la batteria. Io starei sullo stesso design modificando quello che serve per adattarla al meglio, magari facendo in modo che non possa toccare la 4 in 1 e studiando se sia possibile evitare la collisione con la flybar. Se scopriamo qualcosa di buono per la flybar, a parte accorciarla, potrebbe essere una buona idea anche quella. | |
22 giugno 10, 23:16 | #1927 (permalink) Top | |
vorrei anche chiedere se il rotore nuovo riesce a utilizzare i nuovi link...quellia feritoia...
__________________ FpvProjekt channels: http://www.youtube.com/user/Arnald26 http://www.vimeo.com/album/72997 Ultima modifica di arnaldo : 22 giugno 10 alle ore 23:19 | |
22 giugno 10, 23:44 | #1928 (permalink) Top | |
Tutto dipende da quanto solo spessi i braccetti antirotazione e quindi se quello in ritardo entra senza impedimenti nella feritoia dei link del Solo PRO V. | |
23 giugno 10, 02:04 | #1929 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-04-2010
Alla pari dell'msr...dal telaio,alla coda alla flybar!! Immaginate un Solo Pro col telaio in alluminio (astine reggi canopy indistruttibili); trave di coda in alluminio (riduzione delle vibrazioni e solidità maggiore) Flybar in carbonio più corta e rigida...ecc ecc Solo che tutti i pezzi dovrebbero avere una precisione costruttiva impeccabile e pesare tanto quelli originali o poco poco di più...ma forse è chiedere troppo!
__________________ Max-Z 3ch - Nine Eagles Solo Pro I - E-Flite Blade mSR | |
23 giugno 10, 07:20 | #1930 (permalink) Top |
No, c'è qualcosa che non va. La foto comunque non mostra ciò che volevo vedere e cioè i servi. Bisogna togliere la cappottina e fare un paio di foto su entrambi i fianchi inquadrando i servi e livellando la camera in modo da valutare anche un pò meglio l'inclinazione del piatto ciclico, che con questa inquadratura, sembra troppo inclinato per far traslare l'eli indietro.. [EDIT] Ho visto ora la foto senza canopy. Ora valuto col mio e ti dico.[/QUOTE] spero siano queste le foto che ti interessano lift: primo lato [IMG][/IMG] secondolato [IMG][/IMG]
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d | Flaky | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 30 settembre 08 20:15 |
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon | maurosax84 | Elimodellismo in Generale | 23 | 06 dicembre 07 17:36 |
