![]() | #182 (permalink) Top |
Rappresentante | senza radio? ma è usato?
__________________ http://www.youtube.com/user/ZioWhite?feature=mhum |
![]() | #184 (permalink) Top | |
Rappresentante | Citazione:
anche se mi convince più la soluzione anticipata qualche pagina prima non ricordo da chi ,di accorciare la sua stessa fly-bar di poco con meno manomissioni e più facile.valuterò anche questa idea. ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/ZioWhite?feature=mhum Ultima modifica di marconos : 10 gennaio 10 alle ore 22:52 | |
![]() | #186 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2009
| New entry
Ragassuoli, l'ho appena preso... pagato 93 ma senza valigetta in alluminio. Il Solo Pro II vola benissimo, l'hovering non ha praticamente bisogno di essere corretto. Ho subito modificato la radio in mode 3... maledetto mode 3... La batteria in sincerità non dura molto, siamo sui 4-5 minuti in modalità esperto. In compenso le carico col il caricabatterie dell'hyperion a 300mah (10 min e son cariche). Durante questa piccola forzatura non scaldano e rendono benissimo. Il modello è resistentissimo, le plastiche morbide hanno il loro perchè ![]() L'unico inconveniente è una tendenza all'imbardata quando si vira a sinistra, mentre a dx è perfetto! Ottimo modello, stabile, resistenbte e divertente!!! |
![]() | #187 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2008 Residenza: Roma
ciao, come l'hai fatta la modfica in mode3...hai semplicemente invertito e saldato i fili che arrivano agli stick alettoni e coda? Ma solo il mio vola strano??? In una stanza è difficile da usare, se da fermo giro il muso a destra va avanti...e va bene lo stesso perchè così facendo curva, basta che ci aggiungo un po' di alettone per "stringere" la curva. Se ruoto il muso a sinistra (sempre da fermo) va indietro...uno deve contrastare andando avanti e dando il giusto alettone...un casino ![]() ![]() Per farvi un esempio è assolutamente impossibile fare una piroetta su se stessi, pur dando tutto timone da una parte o dall'altra...si innesca un vortice/spirale. Non capisco quando Daytona aveva scritto che per fare volo piroettato andava anche meglio dell'MSR, non so se scherzava. Tutto questo nonostante in hovering stia fermo da solo. ciao |
![]() | #188 (permalink) Top | |
cosimo di rjx italia che vola a mode 3,non ha potuto divertirsi. se gentilmente mi riporti modifiche da applicare cosi gli dò la buona notizia.............. ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/ZioWhite?feature=mhum | |
![]() | #189 (permalink) Top |
La mod a mode 3 è banale ma occorre saper saldare. Si imposta la radio in mode 1. A questo punto occorre invertire sulla radio l'alettone con la coda. Per far questo si apre la radio, si toglie il display, si dissalda l'antenna per poter togliere la basetta ed operare le dovute saldature sul retro, si dissaldano e si tolgono i 2 potenziometri dalla basetta (alettone e coda), si piegano i 3 piedini dei potenziometri a 90 gradi in modo che non vadano più a conficcarsi sulla basetta, sui 3 piedini dei due potenziometri ci si salda una piattina a 3 fili, si rimettono nelle proprie sedi i 2 potenziometri e salderemo l'altro capo delle piattine nei punti opposti presenti nel retro della basetta. Mi spiego meglio, la piattina saldata sul potenziomentro della coda dovrà essere saldata sul retro della basetta dove era collegato il potenziometro dell'alettone e viceversa. In questo modo si è invertito il comando dell'alettone con quello della coda e il risultato è il mode 3 ![]() Più complicato a dirsi che a farsi. Se posso stasera posto foto. p.s. ricordarsi di risaldare l'antenna, rimettere il display e chiudere il tutto ![]() |
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d | Flaky | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 30 settembre 08 19:15 |
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon | maurosax84 | Elimodellismo in Generale | 23 | 06 dicembre 07 16:36 |
