17 giugno 10, 20:03 | #1851 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-10-2008 Residenza: Modena-Lecce
ti ringrazio castel ma mi sa che il mio monta tutto del nuovo modello tranne la scheda
__________________ FpvProjekt channels: http://www.youtube.com/user/Arnald26 http://www.vimeo.com/album/72997 | |
17 giugno 10, 20:09 | #1853 (permalink) Top |
| sinceramente non mi sto trovando male, anche perche da quello che ho capito l unico difetto è quel mix, ma poichè l ho eliminato tra l altro senza perdere corsa dei servi mi reputo felice dell acquisto(che tra l altro ho pagato 43 euro piu ss) Bisogna solo risolvere l autostabilizzazione che odio cosi tanto!!!! sono curioso anch io di sapere cosa cambia se collegato a ball interni.
17 giugno 10, 20:48 | #1855 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Poi correggi l'hovering avvitando l'astina del servo elevator fino a quando l'eli ha un hovering stabile. Così settato, noterai che la posizione neutra del servo elevator è decentrata verso l'alto. Ora avrai extra ciclico in avanti e meno spinta indietro. Questo perché anche se decentri i servi, quando mandi lo stick al massimo, continueranno ad arrivare fisicamente a fine corsa. Quindi, con questo settaggio, poiché parte da una posizione più lontana dal suo limite inferiore, per raggiungerlo farà più corsa, inclinando di più il piatto oscillante. | |
17 giugno 10, 21:26 | #1857 (permalink) Top | |
Gli uniball più sporgenti danno maggiori prestazioni, quelli più interni vanno bene indoor o per imparare. | |
17 giugno 10, 21:51 | #1858 (permalink) Top | |
Lift tu che hai provato la flybar alleggerita...mi puoi dire se in questo modo l eli tende meno a ritornare al volo orizzontale....obbligato dalla flybar stessa nel modello originale?
18 giugno 10, 00:17 | #1859 (permalink) Top | |
Le ho solo accorciate tenendo all'incirca il solito peso, più che altro per evitare che tocchino canopy e trave. Sicuramente, azioni che riducano l'inerzia giroscopica aumentano i tempi di ritorno alla stabilità e dovrebbero anche attenuare l'effetto di contrasto ai comandi che questa soluzione progettuale comporta. Marconos conosce bene l'argomento, ha sperimentato l'effetto dei vari pesi applicabili e ha parlato bene di una flybar rigida costruita partendo da quella del Free Spirit/Solo Micro. Io conosco meglio le modifiche alla flybar dell'mSR. | |
18 giugno 10, 00:34 | #1860 (permalink) Top | |
be cmq se funziona come sugli altri eli...eliminare peso eccessivo alla flybar significa avere piu reattivita e meno stabilita in hovering...a tutto vantaggio del volato pulito e preciso...quasi quasi mi sa che mi tocca prendere un altra flybar da cannibalizzare
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d | Flaky | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 30 settembre 08 19:15 |
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon | maurosax84 | Elimodellismo in Generale | 23 | 06 dicembre 07 16:36 |
