17 giugno 10, 13:53 | #1841 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-08-2009 Residenza: forlì
non ho parole... fino a 30 secondi fa non muoveva una foglia, e come metto in carica le lipo si scatena un'uragano.... mi sento tanto fantozzi.... tornando a noi, io questo solo pro lo devo ancora capire. per ora mi sono accorto che all'aperto è una figata e che al chiuso non sono in gradoo.. mah vedremo! |
17 giugno 10, 14:15 | #1842 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-10-2008 Residenza: Modena-Lecce
al chiuso con la modifica alla molla ora va dove dico io...riesco a fargli fare anche manovre veloci sempre recuperandolo( prima nel ristabilizzarsi sballottolava crashando con il minimo ostacolo vicino...) ora mi sto costruento un bel kit anticrash!!!!
__________________ FpvProjekt channels: http://www.youtube.com/user/Arnald26 http://www.vimeo.com/album/72997 | |
17 giugno 10, 15:09 | #1843 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Ero tentato di provarla anche sull'mSR, ma lo swashplate è dotato di uno snodo a sfera dentro la quale c'è un or che blocca il piatto sull'albero, per cui la molla vrebbe poco effetto. E poi quel modello ha un equilibrio tamente delicato che una cosa del genere come minimo genera un bel JBE, che sta per Jacuzzi Bath Effect | |
17 giugno 10, 15:29 | #1844 (permalink) Top |
ecco il primo tentantivo...diciamo che ho tamponato diverse volte lampadari e muri senza crashare...per prendere confidenza IN CASA è molto UTILE... SI PUO' FARE DI MEGLIO senza dubbio...io l ho fatto in 2 minuti con un legnetto e depron...per un peso tot di circa 4,8gr ma con carbonio si può stare sotto i 3 grammi credo. IMPORTANTE è fare in modo che l eli non risulti sbilanciato, e utilizzare listelli sottilissimi che non creino attrito
17 giugno 10, 15:32 | #1845 (permalink) Top | |
be lift guarda secondo me qui il modello(solo pro) nasce con dei giochi( voluti o non voluti non so) che ne determinano quella pseudo autostabilizzazione. ora devo dire che con la molla(l ho tirata ancora un po) è decisamente cambiato...secondo me con una flybar più rigida....o piu corta e leggermente piu leggerà sarebbe perfetto...e avrebbe una precisione di volo che il modello originale assolutamente non ha!
17 giugno 10, 16:24 | #1846 (permalink) Top | |
Supponi una situazione di hovering stabile e che il bilancere sulla pale, quello che mixa il comportamento della flybar con i comandi del piatto ciclico, non possa ruotare. Se dai un comando che inclina il piatto questo si trasmetterebbe in egual misura a pale e Flybar. In realtà il bilancere è libero di muoversi, ma al momento 0 del comando, a causa dell'inerzia giroscopica, il piano di rotazione della flybar resta invariato. Quindi, con l'attenuazione dovuta al braccio di leva del bilancere, al momento 0 le pale subiscono un'immediata variazione ciclica. Ovviamente, a causa del movimento dei bilanceri, la flybar è forzata a cambiare il piano di rotazione fino alla posizione finale di equilibrio che avverrà con un ritardo che dipende unicamente dall'inerzia giroscopica della flybar. Quando la flybar torna in equilibrio, contrasta in parte l'escursione ciclica che le pale avevano inizialmente, diminuendone l'efficacia. La molla, non eliminerà mai questo comportamento, a meno di indurirla tanto da trasformare la testa in un ventilatore. Però, poiché introduce attrito ai movimenti della flybar, il cambiamento del piano di rotazione avviene più lentamente, regalando un po' di persistenza ai comandi, così come avviene nei CP. Sei d'accordo? | |
17 giugno 10, 17:08 | #1847 (permalink) Top | |
ebbene si lift....difatti stavo cercando di studiare qualche metodo alternativo...che non causi uno stress ai servi( che se noti a molla troppo dura vanno in sforzo con un ronzio) che permetta di avere una flybar più sensibile e dura nei movimenti... intanto ho provato a irrigidirla cosi...ora non tocca più canopy e coda...almeno fin ora!
17 giugno 10, 18:37 | #1848 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
ho speso più di quanto ho rotto per il 450 quando ho imparato .... Ho fatto la prova di togliere il mix ok và mooolto meglio...volete ridere? Mi è caduto dalle mani e cosa si è rotto ? Il 4^ motorino di coda...debbo andare a Lourdes ! Bello il crash kit ...io aggiungerei una ciambella... @ castel Il V ha il motorino di coda ciucco...se non ricordo male non ha nessun problema, vola molto meglio,dritto ! Il problema dell'ondeggiamento non lo reputo grave..casomai si potrebbe provare con la molla.. ma preferisco non farlo... non vorrei accorciare la vita dei servi... ho già dato abbastanza... ciao a tutti
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 Ultima modifica di baracca1 : 17 giugno 10 alle ore 18:42 | |
17 giugno 10, 18:46 | #1849 (permalink) Top | |
il crash kit mi ha salvato da un bel po di botte in casa...dove ormai tanta la sicurezza che mi dava stavo inziando a fare i circuiti di velocit...poi per fortuna è calmato il vento...ho tolto l'ambaradan e sono uscito a volare fuori. La molla te la consiglio vivamente...sul serio, se la fai di dimensioni giuste non sforzi niente ma ottieni ottimi risultati... Io voglio eliminare l autostabilizzazione...sec me dovrei eliminare i pesetti della flybar e sostituirli o con pesetti molto piu leggeri o con palette(di un det peso) cmq se rompo qualcosa mi metto a piangere...odio aspettare i ricambi e odio ordinarli..piuttosto prenderei un bnf....naturalmente scherzo!
17 giugno 10, 19:58 | #1850 (permalink) Top |
egregi signori buona sera, sono di ritorno dallo svulazzamento serale e ho capito molte cose: 1) bisogna che mi isegnate a salvare i trimmaggi sulla radio 2) mi serve più spinta in avanti 3) se attacco i link agli unibal più corti che succede? 4) in assenza di vento mi divetro come il bambino che mi ha rotto le palle per 10 minuti chiedendomi un milione di cose scerzi a parte c'è un modo non i nvasivo per avere piu spinta? @ Arnldo se rompi il carrello te lo mando io, è per la versione prima del mio @Baracca1: ciucco in che senso? ubriaco? che non sta fermo? Ultima modifica di Castel : 17 giugno 10 alle ore 20:02 |
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d | Flaky | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 30 settembre 08 19:15 |
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon | maurosax84 | Elimodellismo in Generale | 23 | 06 dicembre 07 16:36 |
