![]() | #1831 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-08-2009 Residenza: forlì
visto? non ho capito una mazza, avevo ragione ![]() ![]() ![]() la devo fare io la modifica di cui parlavi pocanzi? a me pare che all'aperto voli bene... può essere una questione di interferenze tipo effetto suolo in luoghi piccoli? in hovering ci sta praticamente da solo... ma come mi muovo in avati tira a dx poi si stabilizza poi va in dietro a sx... insomma in casa è un casino ![]() p.s. io pensavo elevator=elevtore=gas... evidentemente pensavo male! molto bene continuiamo così con questo abisso di ignoranza ![]() |
![]() | #1832 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Questo causa il naturale sbandamento a dx tipico dei rotori singoli quando procedono in avanti. Questa cosa va compensata dando la giusta quantità di alettone a sx. Il mix del Solo PRO I e II, è più o meno calcolato per compensare automaticamente questo comportamento alle andature massime. Il problema è che, poiché non è proprio un mix ma più uno switch, toglie progressività ai comandi, intervenendo all'improvviso con la caratteristica capocciata. Comunque la procedura per eliminarlo l'ho riportata per Arnaldo, che da buon pilota di 6ch, non apprezza questi automatismi. | |
![]() | #1834 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-10-2008 Residenza: Modena-Lecce
sono riuscito anche a fare delle chiusure di coda abbastanza secche e pulite! come mi hai consigliato tu lift ho tolto il mix(sinceramente nonostante lo abbia tolto il servo è ancora nell area di metà corsa). ho corretto meccanicamente il piatto per avere un hovering stabile...e vvia. purtroppo la prima cosa che faro è quella della molla, perche voglio che permanga il comando dato anche dopo aver lasciato lo stick come accade nei piu grandi, solo cosi potro controllarlo meglio anche in casa. quindi faro un po di prove con le molle fino ad arrivare a soluzione definitiva. La flybar sec me andrebbe accorciata e al max alleggerita...ma si vedrà poi dopo la molla...sempre che non si sfasci prima...cmq è proprio resistente ![]()
__________________ FpvProjekt channels: http://www.youtube.com/user/Arnald26 http://www.vimeo.com/album/72997 | |
![]() | #1835 (permalink) Top | |
buon pilota di 6ch ![]() ![]() ![]() siate seri ragazzi...hahaha cmq si credo che eliminando parzialmente l autostabilizzazione che a mio avviso tutto è tranne che stabilizzazione...sembra piu un rinculo ....il modello sia piu sensibile e stabile alla risposta ai comandi. in un 6ch se tu dai un minimo colpetto a destra...l eli piano piano inizia ad accelerare a destra fino a schiantarsi....tu qui dai un colpetto...e ne segue uno anche piu forte dall altra parte....e che cavolo è ![]() hahaha!!!!
![]() | #1836 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| ![]() No, tu non devi farlo. Non dovresti avere questo problema... ciao @ Arnaldo Da come sei partito..hai già comprato un pò di ricambi ? ![]() ![]() ![]()
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 |
![]() | #1837 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Quando "passerai di classe" fallo sapere ! Avrai sicuramente un codazzo .... Io ho sia la vecchia versione che la V . La vecchia la trovo più ..soft ma col problemino di cui sopra... oggi provo ad eliminare il mix seguendo le tue dritte. ciao
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 | |
![]() | #1838 (permalink) Top | |
resta lo sballottamento al rilascio degli stick che mi da davvero la nausea...ma qst pom cerco di eliminarlo!!! PS. ragazzi se vi piacciono gli elicotteri, passate alle classi superiori, se siete smanettoni avrete molto di piu a cui dedicarvi, se siete piloti potrete dimostrarlo...se non avete i soldi...no problem...costa meno un ricambio di un 450 che un ricambio del solo pro! ![]() "Campagna per la promozione del volo con elicotteri RC 6CH" ![]()
![]() | #1840 (permalink) Top | |
....lo sai che non ci ho mai fatto caso?!?? perche mi viene automatico correggere qualsiasi cosa...di fatti come ho scritto prima mi accorgo solo quando l eli cerca di autocorreggersi! cmq provero senza toccare nulla ad andare avanti e indietro... Cmq BUONE NOTIZIE oggi ho fatto il promo esperimento molla...devo dire che la prima che ho preparato era forse un po esagerata...difatti accendendo il modellino i servi andavano in tensione e quindi l ho tolta subito...l ho accorciata, secondo me anche troppo....ma devo dire che l eli inizia ad essere precisissimo...ho volato in casa passando da una camera all altra...il problema del ritorno autostabilizzato sembra moolto diminuito...anzi vi dirò...la molla andrebbe ancora un pelino piu lunga....cmq vi consiglio una molla di lunghezza giusta da non causare piu movimenti liberi del piatto e che allo stesso tempo non metta in tensione i servi....il modello va dove volete voi e non sballottola piu... cmq qst pom farò altre prove! @baracca: non ho ricambi...se mi si sfascia qualcosa è la fine!!! mi sono solo costruito un paio di alberi di scorta poichè avevo il tondino di carbonio...a dire il vero ho anche fatto un albero leggermente piu lungo per non far toccare la flybar alla canopy...ma ancora lo devo provare! ![]()
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d | Flaky | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 30 settembre 08 19:15 |
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon | maurosax84 | Elimodellismo in Generale | 23 | 06 dicembre 07 16:36 |
