![]() | #1771 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-10-2008 Residenza: Modena-Lecce
lift le foto che fai sono stupende...alla faccia della macro.... mi dici che cam usi?
__________________ FpvProjekt channels: http://www.youtube.com/user/Arnald26 http://www.vimeo.com/album/72997 | |
![]() | #1773 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-08-2009 Residenza: forlì
scusate sto leggendo tutto il 3d e a pagina 20 e qualcosa Goldrake suggerisce di avvitare un determinato link per evitare la virata automatica durante l'avanzamento senza dover correggere con lo stik... ora,non ho mica capito cosa devo avvitare, o megio è quello del rollio o quello del cabra-picchia? ![]() |
![]() | #1774 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Le astine devono avere la lunghezza che consente di stare fermo in hovering con i trim della TX al centro, punto. Tutte le dissimmetrie proprie di qualsiasi elicottero a rotore singolo, vanno corrette con gli stick sui modelli e con la cloche e pedaliera su quelli veri. Al limite, nei modello che possono essere comandati con le TX programmabili, si può impostare qualche mix per aiutarsi, ma le correzioni necessarie al volo si acquisiscono con l'esercizio e diventano automatiche col tempo. | |
![]() | #1775 (permalink) Top |
molto bene! è ora che inizi a usare i pollici come si deve! e pensare che con aerofly faccio un traslato nenche orribile... ma voi che avete esperienza, un 450 è più facile da pilotare? nel senso... si deve correggere in contnuazione come sui nostri solo o se gli dai la virata mantiene più o meno la quota?
![]() | #1777 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-04-2010 Residenza: TORINO
| dissipatore di calore fatto con capsule da vino Citazione:
una domanda: dove comprate il nastro adesivo ed eventualmente la marca Proprio di questi giorni ho fatto un dissipatore casalingo per un eli Kestrel avuto da Toskgiver (che saluto da questa pagina) usando la pellicola metallica con la quale sono fatte le capsule sopra le bottiglie del vino il piombo con cui erano fatte una volta è scomparso, ora usano la plastica ma sovente anche una specie di alluminio io preventivamente imbosco queste capsule (ovvero quello che ne resta aperta la bottiglia) il risultato pratico sul Kestrel, che scalda il motore prinicipale fino a farlo rovente, è stato buono ho migliorato l'adesività con attack anche per tenerlo fermo suggerisco di fare il primo esemplare in carta, provarlo, poi applicarlo sulla lamina metallica, segnare e ritagliare per i più esigenti esistono lamine sottili di rame presso negozi di modellismo statico e una bomboletta di spray metallizzato tamiya azzurro darebbe un aspetto da dissipatore costoso e professionale | |
![]() | #1778 (permalink) Top |
Rappresentante | complimenti
devo ringraziare liftbag per aver publicato gentilmente delle foto sul montaggio dissipatori in carta d'alluminio.postale anche qui,farai cosa gradita anche ai nostri amici del solo pro....................... ![]() bel lavoro complimenti,sicuramente la carta sottile aderisce meglio facendo la differenza di qualche grado,ma visto che non siamo propio in formula 1 a guardare decimi e gradi,vedo molto più funzionale la carta più doppia sia per la modellatura che per eventuali cadute,penso che qualche ammaccatura alle alette si può farla tornare al propio posto.................... a lift mi togli una curiosità,misuri il motore principale sulle alette e poi subito sulla parte restante del motore,scusami è una curiosità................. poi se hai qualche elica di coda che puoi usare come cavia, stasera faremo una prova aiutandoci con dell'acetato ma deve essere tipo mm 0,2-mm O,1 quello da mm 0.3 stressa il giroscopio facendolo sbecchettare di coda....
__________________ http://www.youtube.com/user/ZioWhite?feature=mhum |
![]() | #1779 (permalink) Top | |
Rappresentante | Citazione:
buoni voli................ ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/ZioWhite?feature=mhum | |
![]() | #1780 (permalink) Top |
ahahahah che figata atomica! è vero che oggi quà c'è poco vento ma la bestiola vola e risponde proprio bene! devo solo abituarmi a usare un'pò di più il rol per chiudere le virate! ho anche impattato contro un rametto ma il modello non ne ha risentito! comunque per goderselo rimango dell'idea che volare all'aperto sia meglio. ah... se solo avesse un pelo di poteza in più... sono molto soddisfatto! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d | Flaky | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 30 settembre 08 19:15 |
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon | maurosax84 | Elimodellismo in Generale | 23 | 06 dicembre 07 16:36 |
