29 maggio 10, 11:09 | #1592 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-04-2010
Comunque la radio si blocca nel caso premi contemporaneamente i due stick per parecchi secondi andando in protezione.Nel normale uso non dovrebbe succedere perchè lo stick sx serve per il bind e il dx per il cambio di modalità di volo.
__________________ Max-Z 3ch - Nine Eagles Solo Pro I - E-Flite Blade mSR Ultima modifica di Hummingbird : 29 maggio 10 alle ore 11:15 | |
29 maggio 10, 11:18 | #1594 (permalink) Top | |
Comunque si con entrambi e muovendoli allo stesso modo.Schiacci,parti dal centro e disegni un cerchio orario con entrambi. E' un pò difficoltoso perchè mantenendo forza a centro stick resta difficile fare un movimento circolare ma con qualche tentativo ce la dovresti fare.
__________________ Max-Z 3ch - Nine Eagles Solo Pro I - E-Flite Blade mSR | |
29 maggio 10, 11:26 | #1596 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-05-2010 Residenza: catania
per resettare intendevo questo: avevo tentato con i trimmer di eliminare la traslazione a sinistra che è veramente insopportabile in fase di decollo. Poi pensando che il problema poteva veire dalla radio ed avendo letto sul forum che premendo contemporaneamente i due stick la si resettava......... Solo che il reset c'è stato ma la radio si è bloccata. E lo è ancora..... |
29 maggio 10, 11:28 | #1597 (permalink) Top | |
Guarda io l'ho appena bloccata di proposito e sbloccata 3-4 volte per assicurarmi di aver descritto bene la procedura. Se fai tutto bene è facile,si slocca al primo giro degli stick. Per il decollo...la transazione a sx è normale,infatti se ci fai caso l'eli ha degli spessori sotto il pattino sx per tenerlo inclinato verso dx in modo da compensare. Poi appena dai gas da terra interviene un movimento automatico dei servi per contrastare la traslata verso sx.Se riesci a sfruttarlo dando gas in modo deciso l'eli addirittura trasla di poco verso destra!! Il trucco è dare molto gas ed alzarlo in volo con decisione.
__________________ Max-Z 3ch - Nine Eagles Solo Pro I - E-Flite Blade mSR Ultima modifica di Hummingbird : 29 maggio 10 alle ore 11:32 | |
29 maggio 10, 11:32 | #1598 (permalink) Top |
OK!!! Fatto. Ti ringrazio, era un grosso problema perchè non avevo nessun negoziante a cui rivolgermi, visto che ho acquistato in Germania. Comunque resta il grosso problema della traslata a sinistra. Anche se lo fai alzare in modo deciso va sempre subito a sinistra, anche i aria. |
29 maggio 10, 11:34 | #1600 (permalink) Top | |
Sono i due pulsantini sotto lo stick destro. Le regolazioni si fanno in hoovering ma se è talmente strimmato da andare troppo per i fatti suoi puoi dare un pò di trim già da terra nella direzione che ti serve e poi alzarlo in volo per terminare la regolazione con precisione.
__________________ Max-Z 3ch - Nine Eagles Solo Pro I - E-Flite Blade mSR Ultima modifica di Hummingbird : 29 maggio 10 alle ore 11:37 | |
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d | Flaky | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 30 settembre 08 19:15 |
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon | maurosax84 | Elimodellismo in Generale | 23 | 06 dicembre 07 16:36 |
