![]() | #1471 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-04-2010
| ![]() Certo però il fatto che sia ancorato e sforza cercando di salire unito all'effetto suolo credo accentuino un pò l'effetto...era più veritiera se veniva fatta mentre l'eli era in hoovering. Cmq l'oscillazione c'è e si percepisce in certi momenti di volo sottoforma di vibrazioni,però dai nulla di grave,dopo un attimo si ferma e non mi è capitato mai di perdere il controllo in quei casi.E' più un fatto antiestetico...è bruttino quando inizia ad avere la tremarella o si mette a traballare! ![]() Ma quei due travetti lo fanno assomigliare al mio coassiale cinese ![]()
__________________ Max-Z 3ch ![]() ![]() ![]() Ultima modifica di Hummingbird : 15 maggio 10 alle ore 14:24 |
![]() | #1472 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-04-2010 Residenza: Torino
E in piu visto dal vivo si nota che una è piu lunga dell altra ![]() ![]() ![]() Alla fine era quasi solo un fattore estetico | |
![]() | #1473 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() Proverò anch'io a mettere in atto un rinforzo, ma devo aspettare di fare un ordine, perché intendo utilizzare l'astina in grafite della flybar del Free Spirit micro. Me ne servono due perché voglio cercare di portare l'incrocio col trave di coda più indietro, circa a 2/3. Usando filo e CA nasce il problema che la coda non si può più cambiare, ed anche la sostituzione del solo motore di coda risulterebbe difficoltosa per l'impossibilità di estrarre i fili in modo da avere più spazio per lavorare e far scorrere le guaine termorestringenti. Ci penserò ![]() | |
![]() | #1474 (permalink) Top |
UserPlus | Coda III versione faidate
Complice il tempo uggioso e le intuizioni di blekka, oggi ho rispolverato le manie modellistiche e ho fatto modifiche (non reversibili purtroppo). Ho alzato la coda come nella terza versione, ma stupidamente non ne ho approfittato per distanziarla dal rotore, così le pale principali collidevano con il ruotino di coda. Quindi ho adottato una soluzione che solo apparentemente somiglia a quella di blekka. In realtà non credo che riduca la torsione, ma mi ha consentito di montare la coda senza spingerla fino in fondo distanziandola correttamente dalle pale principali. Una foto di insieme ![]() Particolare della coda rialzata ![]() Intersezione del trave col braccetto di sostegno. Si nota la legatura a mezze chiavi di cui parlavo qualche post indietro ![]() Particolare dell'unione del braccetto di sostegno con il telaio ![]() Per le giunzioni ho utilizzato il solito filo interdentale e Attak Professional. Per il supporto rialzato ho utilizzato il terminale di coda di un coassiale col ruotino finto opportunamente modificato col dremel. Incredibilmente non ho avuto bisogno di trimmare. Devo provarlo bene, ma un cambiamento l'ho notato, la traslata a sx durante il decollo è diminuita e somiglia a quella dell'mSR. Ultima modifica di liftbag : 15 maggio 10 alle ore 19:26 |
![]() | #1477 (permalink) Top | |
![]() Si nota qualche differenza in volo col rotore di coda più alto e quasi in asse al principale?
__________________ Max-Z 3ch ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #1478 (permalink) Top | |
UserPlus | Ooops, è vero ![]() Citazione:
L'impressione è buona ma mi manca il volato in spazi molto aperti. Nei decolli senza indugio, sale abbastanza verticale con pochissimo sbandamento a sinistra. Nei repentini cali di quota mi sembra traballare meno, anzi direi quasi nulla. In fondo sono piccolezze. L'unico grosso cambiamento che sto apprezzando tantissimo è l'eliminazione del mix. | |
![]() | #1479 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-04-2010 Residenza: TORINO
| Solo Pro vs. 1&10 Scorpio SCOPERTA IMPORTANTE DIFFERENZA!!
Lifetbag ha detto[QUOTE]Il Solo PRO non è cos' semplice da utilizzare in ambienti ristretti per un principiante, perché manca il mix rudder - elevator (l'unico mix presente nell'mSR). Questa mancanza comporta che la virata a destra tende a far aumentare la velocità ed il raggio di curvatura. Niente di drammatico, ma chi viene da un coassiale può trovarsi spiazzato[QUOTE] Hio scoperto che mentre il solo non ha il mix rudder elevator, lo scorpio -che dovrebbe essere assolutamente uguale- ce l'ha!!!!!!! Sabato mattina chiaccheravo nel mio preferito negozio di modellismo quando un cliente entra e compra uno Scorpio 1&10 . Faccio quattro chiacchere col nuovo arrivato, gli faccio vedere il mix in modalità pro che combina aileron e elevator, poi quando gli dico che manca il mix rudder-elevator mi accorgo invece che qui c'è!! Come è possibile: gli scorpio sono dei walkera rimarchiati, tutto il resto tranne marchio colore cappottina e logo sono uguali!! Viene a mancare quella importante differenza che ha rilevato Liftbag e che ho rilevato pure io, facendolo volare in un ambiente molto ristretto -un ingresso privo di mobili- e anche poi facendo un volato veloce fuori A questo punto si moltiplicano le versioni varie del solo pro... Chiedo aiuto ai preziosi Liftbag e Hummingbird, è mica qualcosa dipendente da radio o altro? si potrebbe fare qualcosa per inserire il mix nei nostri solo pro? L'unica soluzione sembrerebbe comprare la radio di ricambio dalla scorpio, ma costa circa 50 euro, a questo punto si compra l'intero eli e lo si utilizza come fonte di preziosi pezzi di ricambio, e poi per spendere quella cifra allora provo davvero a fare il cambio della radio usando la 4-1 del msr che comprata su ebay in usa costa all'incirca quella cifra tenuto conto che sul solo pro sento molto la mancanza non solo di programmazioni, ma anche per es. di una curva del gas più morbida, quando tolgo gas al solo pro cade di brutto, quando tolgo gas al msr viene giù morbido e con un bell'atteraggio... Aspetto le vs. opinioni sia sul problema esposto sia sulle soluzioni Chi ha un amico con l'1-10 faccia magari anche lui qualche prova comparativa |
![]() | #1480 (permalink) Top |
UserPlus |
Rispondo un pò di fretta, ma per quanto mi riguarda meno mix ci sono e meglio è. I mix bisogna imparare a farli con i pollici. Uno dei vantaggi più grossi della dx6i con l'mSR è quello di eliminare il mix Rudder > Elevator inserito nella 5 in 1. Qui c'è il video del mio Solo PRO senza mix. YouTube - Solo Pro mixless |
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d | Flaky | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 30 settembre 08 19:15 |
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon | maurosax84 | Elimodellismo in Generale | 23 | 06 dicembre 07 16:36 |
