![]() | #1441 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-04-2010
alscoltando da vicino ed osservando i servi non si muovono ad ogni click regolarmente(bzzzz bzzzzzz ![]() ![]()
__________________ Max-Z 3ch ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #1442 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Io dico che è perfettamente normale e non bisogna badarci. Probabilmente il trim non da comandi discreti, ma numerici alla 4 in 1. Quest'ultima recepisce e lavora con una certa approssimazione che in alcuni casi non muove il servo. E' un pò come se la 4 in 1 desse un'impulso di movimento al servo ad ogni multiplo di 0,4 e il trim della radio desse impulsi di 0,3(puramente teorico esemplificativo). Il primo impulso (0.3<0.4) non muove nulla il secondo (0.6>0.3) muove il servo il terzo (0.9>0.8) muove il servo il quarto (1.2=1.2) muove il servo il quinto (1.5<1.6) non muove il servo.... e così via. Non so se sono stato chiaro e se corrisponde a verità, ma è l'idea che mi sono fatto per spiegare questo comportamento. | |
![]() | #1443 (permalink) Top | |
![]() ![]() La cosa che mi infastidisce è che mettiamo parto da un punto di regolazione iniziale,chiamiamolo A,conto le pressioni dei tasti e quindi i bip che effettuo ed arrivo ad un punto B.Adesso premendo il trim opposto procedo all'indietro e premo tot volte come prima...sulla radio tutto è tornato al punto A ma il servo,complice questa asincronia tra radio e rx,magari non torna nel punto esatto di partenza. Va bene comunque se è una cosa normale e comune anche ad altri modelli me ne faccio na ragione e non ci dò tanto peso! ![]()
![]() | #1444 (permalink) Top | |
Almeno nel mio caso prima di rimediare con i fermi dell'mSR. I miei servi avevano davvero parecchio lasco. | |
![]() | #1445 (permalink) Top | |
Non è così, è appena meno decentrato rispetto all'elevator. Può risultare comodo come riferimento l'allineamento con la presa di corrente del motore principale. | |
![]() | #1446 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-04-2010 Residenza: TORINO
| Liftbag e Hummingbird sono i migliori
Penso che Liftbag e Hummingbird, entrambi parimerito, sono i migliori esperti di questo forum! Non voglio fare torto ad altri che sono già intervenuti, ma le analisi di Lift e humm e spiegazioni sono chiare, precise e interessanti! E' ovviamente una valutazione personale, ripeto senza far torto ad altri anche loro assai meritevoli. Si accettano voti a favore di questa elezione di Hummingbird e Liftbag a furor di popolo! |
![]() | #1447 (permalink) Top | |
| imprecisione servi Citazione:
-questa che avete elencato dei trim -bisogna trimmare in continuazione, prima va a sinistra e dai destra, poi va a destra e dai a sinistra -il parametro del gas varia di continuo, o scendi o sali, anche se lasci lo stick del gas fermo in un istante va in salita o in discesa, e sei sempre a correggere con un andamento a cammello... Tutto questo non mi sembra esistere nel mcx, lo tiri fuori dalla scatola e va, almeno il mio così, se necessita di correzioni è perchè qualcosa si sta deteriorando (il mio andava sempre più indietro, poi era lo swish plate distaccato) nonostante questo adoro il Solo Pro, ci volo di continuo e ho sospeso un attimo i voli con l'msr | |
![]() | #1448 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
ragazzi vi saluto tutti. Mi hanno regalato il solopro... forse ne avete parlato ...ma ho notato una cosa... mi riferisco al "linkage set", con lo stesso codice adesso si vede un tipo diverso ( tipo msr..che vincola in una scanalatura il "fermo antirotazione"..) Ci avete fatto caso ? Avete notato differenze ? Allego immagini,in quella con l'ely intero si vede montato il nuovo tipo. ciao
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 |
![]() | #1449 (permalink) Top |
| nuovi linlk del v2/trimmaggio della coda
E' vero baracca, ho visto le foto e hai ragione sulla differenza, e dire che io avevo pensato bene dei precenti link che non avendo la fessura non toccavano il fermo antirotazione sentiamo cosa ne pensano i nostri ottimi Liftbag e Hummingbird magari fatti così diminuiscono i giochi ed è più stabile Io ho ripreso dopo parecchio tempo l'msr, ieri sera gli avevo controllato viti etc. tutto a posto, e mi ha fatto effetto ritrovare la sua estrema precisione con il solo pro voli volentieri in casa e all'aperto, sabato ho fatto dei volati favolosi in un prato, ma quando uso il solo pro in casa sono lì a trimmarlo in continuazione, anche con lo scaricarsi della batteria a me capita che con lo scaricarsi della batteria l'eli smette di tirare troppo a sinistra, per cui devo togliere il tantissimo trim adestra che avevo messo all'inizio volo capita anche a voi che il trimmaggio della coda va regolato più volte? |
![]() | #1450 (permalink) Top | ||
Ho idea che quelli a C siano stati utilizzati per ridurre rischi di rotture delle parti della testa in seguito ai crash. Non bisogna dimenticare che le pale del Solo PRO non hanno possibilità di ruotare per attutire i colpi come accade per l'mSR. Però è solo una mia supposizione. Però, ora che mi ci fate pensare, da quando ho eliminato il mix sulla 4 in 1, ho riscontrato una tendenza al rollio a dx durante il FF fuori dal comune. Normalmente non ci se ne accorge per via del mix che interviene abbastanza precocemente se si vuone acquistare velocità. Non vorrei fosse dovuto ad un minimo cambio di fase introdotto da questi braccetti che vincolano le pale rispetto al collarino antirotazione in una posizione leggermente diversa. Purtroppo questa settimana sono fuori città per lavoro e senza i moscerini. Appena posso farò un confronto. Citazione:
Io la noto anche sui miei due mSR, anche se in misura minore rispetto al Solo PRO. | ||
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d | Flaky | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 30 settembre 08 19:15 |
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon | maurosax84 | Elimodellismo in Generale | 23 | 06 dicembre 07 16:36 |
