05 maggio 10, 00:14 | #1411 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-04-2010 Residenza: Torino
Ultima modifica di Blekka : 05 maggio 10 alle ore 00:18 | |
05 maggio 10, 13:20 | #1412 (permalink) Top | |
Ho fatto la modifica ma nn ho avuto modo di poter provare in spazi un po ampi..... Piu che altro, forse ho sistemato un problema di coda che avevo... Per stare con la coda ferma dovevo trimmare quasi al limite, damdomi poco spazio x intervenire in volo.....tramite quel menu ho provato a settare anche il trim della coda e sembra che la cosa abbia funzionato. Tra l altro volevo chiedervi se tale menu lo si puo fare ad eli acceso, perche ora l ho fatto ad eli spento un po ad occhio. grazie ragazzi......questo 3d sta diventando uno dei piu letti.....stiamo spaccando!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
05 maggio 10, 13:26 | #1413 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
06 maggio 10, 12:48 | #1415 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 28-04-2010 Residenza: TORINO
| menu set in volo Citazione:
cosa sorprendente: con il menu set acceso il timone ciè il motorino di coda non mi funziona più, quindi ho rapidamente trimmato quello che dovvo e sono atterrato!! Liftbag: capita anche a te che la coda in volo non sia governabile? Blekka: da parte devi correggere il trim della coda? tutto a destra come il mio? Grazie a entrambi, e quoto che questo 3d è davvero utilissimo | ||
06 maggio 10, 12:58 | #1416 (permalink) Top | |
In piu ieri dopo averla finalmente sistemata, ho bruciato la coda....il motorino ha iniziato a fare un rumore strano e perdeva giri......dopo l eli girava su se stesso. Cazzusss!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ne hanno sempre una!!!!!Oggi andro a prendere il ricambio Cobra a nche tu di torino.....se cè bel tempo il giovedi solo sempre al valentino a farlo volare......ci si puo vedere un giorno.....ho anche un posto bello grosso indoor per farli volare!!! | |
06 maggio 10, 13:07 | #1417 (permalink) Top |
ragazzi tornando al motorino di coda, il perno sul quale è fissata l elicA è è uscito leggermente ed ora balla un po.......possibile che debba solo stringere con una pinza per farlo tornare ad incastrarsi nella sua sede?
06 maggio 10, 14:09 | #1418 (permalink) Top | |
Quando si entra nel menù setting memorizzabile, la coda può solo essere trimmata, lo stick del rudder non funziona. Non ho capito bene il problema. Puoi mica postare una foto? Ultima modifica di liftbag : 06 maggio 10 alle ore 14:13 | |
06 maggio 10, 16:00 | #1419 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-04-2010
Per il discorso trim in volo penso sia la procedura più rapida,è più facile correggerlo in tempo reale che non a posteriori una volta a terra. Poi il fatto di non poter usare la rotazione per quel lasso di tempo non credo sia un problema...c'è sempre l'aileron per muoverlo in tutte le direzioni...ed evitare i crash!
__________________ Max-Z 3ch - Nine Eagles Solo Pro I - E-Flite Blade mSR | |
06 maggio 10, 16:41 | #1420 (permalink) Top | |
Grazie ancora a tutti dell aiuto!!! | |
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d | Flaky | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 30 settembre 08 19:15 |
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon | maurosax84 | Elimodellismo in Generale | 23 | 06 dicembre 07 16:36 |
