19 aprile 10, 20:33 | #1281 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2010
cè qualcuno che è riuscito a usare la spektrum dx6i con il nine aegles ?
__________________ E-Flite Blade 400 * E-Sky Honey Bee King 3 (venduto)* E-Flite Blade Mcx s300 * Nine Eagles solo pro 2 (venduto)* E-Flite Blade Mrs * |
19 aprile 10, 22:01 | #1282 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-03-2010 Residenza: Napoli
Sostituito il rotore di coda in 4 tentativi 1) metto "la spina" e l'eli ruota su se stesso 2) giro il tail e l'eli ruota su se stesso a quadrato 3)inverto polarità della spina e l'eli ruota su se stesso al cubo 4)giro il tail... finalmente tutto ok anche se ho sempre un "difetto".. forse dovuto alle innumerevoli "botte" l'eli tende sempre ad andare un po troppo "in avanti" e in hovering ha dei leggerissimi colpetti di coda... credo sia normale ps: per errore il negozio online mi ha mandato la coda rossa quando ho l'eli giallo... lo dipingerò nero... |
20 aprile 10, 00:00 | #1284 (permalink) Top |
scusate se mi autorispondo ma c'e' qualcosa che non va ho cambiato la coda ma sembra che si "sfila" facilmente dall'alloggio, ho anche messo i cavetti come erano in precedenza ma mi sa che la devo "fissare" in qualche modo.... non vorrei che si sfilasse a 5-6 mt di quota... |
20 aprile 10, 00:05 | #1285 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Allora invece era un continuo urtare. Cosa è cambiato? Il modo di volare. Da quando ho il blade mSR ho dovuto imparare un diverso modo di volare, diciamo più condotto, utilizzando molto il comando aileron che prima non utilizzavo quasi per nulla. Col senno di poi, credo che le manovre che mi portavano ad urtare la canopy erano sbagliate nella realizzazione. Ora mi vengono meglio, più belle a vedersi e senza urtare nulla. Ciò non toglie comunque che la flybar secondo me non dovrebbe mai toccare. Non ricordo bene, ma forse maRRRco l'aveva modificata con successo. Se guardi indietro nel thread ci sono anche le foto e i video. | |
20 aprile 10, 08:10 | #1286 (permalink) Top |
stamattina alle 6:15, non riuscendo a dormire, ho fissato meglio la coda e dipinto la coda in colore nero... adesso il solo pro2 ha di bianco solo le pale e la canopy gialla poi tutto nero.. poi posto foto in particolare, credo che quello che dici tu sia giusto... passando da modo 70% (in cui per avanzare e rollare in pratica mandavi le leve di dx a fine corsa in tempi brevissimi) passando al 100% bisogna "dosarli" proprio come dici tu. Non vedo l'ora di avere un po di tempo e una giornata poco ventosa per provare qualche manovra... |
20 aprile 10, 09:50 | #1287 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-09-2009
A me invece ogni tanto mi si scollega dalla radio... naturalmente se si scollega solo nei primi secondi di connessione... quindi accendo il radiocomando.. attacco la lipetta... una volta bindato.. capace che dopo un 10 secondi si stacca quindi devo sempre aspettare un po.. questo problema mi ha già causato la rottura del carrello.. il 1° danneggiamento alla coda (che però ancora va)... e giusto ieri... ha preso quota per 6-7 metri.. e per fortuna è precipitato dentro un'albero Idee di cosa potrebbe essere?
__________________ Traxxas SUMMIT ForEver - Colibri 4.5 Pro Deluxe |
20 aprile 10, 11:37 | #1288 (permalink) Top | |
Hai anche provato ad effetuare un nuovo binding accendendo la trasmittente tenendo premuto lo stick del gas? Oppure, con molta probabilità potrebbe essere un falso contatto nel connettore del carrello o qualche saldatura fredda sulla 4 in 1 o ancora contatti sposchi sulla lipo o nel carrello. Ad esempio io ho una lipetta che devo inserire senza forzarla troppo in fondo nel carrello perché altrimenti perde il contatto, magari per una frazione di secondo (per le vibrazioni) e quindi perde il binding. Me lo fa solo con una però, quindi il problema è nella lipo. | |
20 aprile 10, 11:57 | #1289 (permalink) Top |
User |
riguardo la fly che tocca la canopy, indoor se volate con precisione non succede ma outdoor, quando lo lanciate per benino e richiamate, spesso capita la modifica è stata fatta da marconos, io stesso l'ho provata e funziona bene, me l'eli diventa nervosetto per casa e molto veloce fuori, dovendo scegliere, ho preferito rimontare la sua fly, che da un buon compromesso |
20 aprile 10, 12:21 | #1290 (permalink) Top | |
La cosa della lipetta devo verificarla.. ora darò una puntina di colore su una cosi vedrò se lo fa sempre con una Controllerò anche se sono sporchi i contatti
__________________ Traxxas SUMMIT ForEver - Colibri 4.5 Pro Deluxe | |
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d | Flaky | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 30 settembre 08 19:15 |
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon | maurosax84 | Elimodellismo in Generale | 23 | 06 dicembre 07 16:36 |
