10 aprile 10, 09:11 | #1232 (permalink) Top |
UserPlus | Bella botta! Cosa si è lesionato del rotore di coda? Il mio aveva cominciato a non tenere più la rotazione e ho pensato di sostituirlo con uno prelevato da un coassialino cinese, seguendo un consiglio letto in questo thread. Ho subito ordinato il ricambio originale, perché in questi microbi, il motore di coda deve essere performante, nel senso che deve essere potente e rapido nel variare i giri. Probabilmente uno dei motivi per cui l'MSR è così performante. I suoi motori coreless hanno la caratteristica di riuscire a variare i giri in modo molto rapido. Per l'effetto toilet, penso che il danno alla testa debba essere visibile, perché questo Solo PRO ha una resistenza incredibile al TBE. Io ci ho preso botte devastanti, piegato flybar, ripiegate più o meno dritte e non ho mai sperimentato un effetto tazza. |
11 aprile 10, 11:36 | #1235 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-03-2010 Residenza: Napoli
cmq ho esagerato... non è un effetto toilette molto marcato... giusto una leggera rotazione... ho provato coi trim ma non risente molto... è un errore di base, proprio nella forma non più esatta dell'elica ps ho messo anche io una elica dell'eli di 20 euro cinese.... ruota cosi tanto che non si solleva idem rovesciando (invertendo il passo) quella del solo pro originale solo un rumorazzo esagerato | |
11 aprile 10, 16:28 | #1236 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Io ho provato a sostituire il motore di coda con uno di un coassialino a infrarossi cinese, non l'elica. Il risultato è stato tenuta scarsa della coda , soprattutto con un pò di brezza. Appena rifaccio un ordine, metto dentro un paio di motori destri dell'mcx da usare al posto del motore di coda del Solo PRO. Pare siano anche più performanti del motorino di coda dell'msr. | |
11 aprile 10, 16:46 | #1237 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-12-2009 Residenza: nuoro
guarda bene perche a volte si gira uno dei link sotto le pale...e fa quell'effetto che dicevi, niente di piu se riesci guardati le foto dei link s come devono essere messi ciao | |
11 aprile 10, 18:13 | #1238 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-09-2009
ho sostituito tutto l'albero ma nello smontare ho rotto dei pernini del piatto ciclico e della tiranteria delle eliche.. domani vado a prendere questi pezzi e poi rivolerò credo finalmente bene visto che i problemi di elettronica sembrano spariti
__________________ Traxxas SUMMIT ForEver - Colibri 4.5 Pro Deluxe | |
11 aprile 10, 20:12 | #1239 (permalink) Top | |
Dopo lo stesso tuo incidente, ho fatto un foro da 2 mm con un ottima punta da trapano e ci ho pressato a forza un pezzetto di bacchetta di carbonio da 2 mm, di quelle utilizzate per fissare le canopy dei vari esky lama o blade cx. Ora vola benissimo e la rottura dei pernini portapale è l'ultima delle mie preoccupazioni | |
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d | Flaky | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 30 settembre 08 19:15 |
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon | maurosax84 | Elimodellismo in Generale | 23 | 06 dicembre 07 16:36 |
