![]() | #1212 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-09-2009
Allora operazione finita.. ecco i risultati... Scatola destra la lamellina era OK.. salda e ferma Scatola sinistra la lamellina appena toccata è caduta... cosi l'ho incollata col super-attack.. è rimasta della colla nella parte interna della lamella e la parte bassa della filettatura della lamella è leggermente biancastra forse per colla... appena acceso tutto.. il servo di sinistra ci ha messo un po a stabilizzarsi faceva piccoli movimenti di 1-2 millimetri su e giù... poi muovendo i servi.. ecco cosa succede... 1) virata sinistra e destra come a prima.. ovvero se viro a sinistra torna 1-2 millimetri più basso rispetto al neutro di una virata a destra.. 2) con modalità 100%... se viro a sinistra.. e dopo tutto avanti.. si abbassavano entrambi i servi... se invece viro a destra e poi tutto avanti si abbassa solo il servo di destra invece che tutte e 2 Dovrei provare a rismontare la scatola del servo di sinistra e renderla lucida ??... oppure si è rotto qualcos'altro ??
__________________ Traxxas SUMMIT ForEver ![]() ![]() | |
![]() | #1214 (permalink) Top |
Smontato di nuovo il servo.. ed aveva tanta colla dentro le 2 linee di circuiti del servo.. pulito tutto.. ed ora va decisamente meglio.. anche se presenta sempre il problema del 1-2 millimetri a seconda della virata
![]() | #1216 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Potrebbe essersi spostato il fermo, quel cilindretto di plastica nera infilato nella parte che esce dalla scatoletta in alto. Se si fosse spostato e lasciasse troppo gioco assiale, il servo avrebbe un funzionamento incerto, esibendo il problema dei 1-2 mm che riferisci. Ora verifico se è infilato a pressione o avvitato. Ultima modifica di liftbag : 05 aprile 10 alle ore 19:42 | |
![]() | #1217 (permalink) Top |
UserPlus | Non riesco a trovare nessuno col tuo problema cercando con google. Hai provato a fare tutte le prove possibili?
Non so, non mi viene in mente altro... |
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d | Flaky | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 30 settembre 08 19:15 |
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon | maurosax84 | Elimodellismo in Generale | 23 | 06 dicembre 07 16:36 |
