04 aprile 10, 01:15 | #1181 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-03-2010 Residenza: casa
ragazzi aiuto......ho la tx con tre lineette.....e non binda ....ma possibile che su questa tx si e' detto addirittura che ci sono dei menu' e funzioni nasciste ma nessuno sa nulla? appena comprato e non binda mi spiegate la procedura visto che io son mongolo |
04 aprile 10, 09:20 | #1182 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Quando inserisci la batteria, l'elicottero deve stare immobile fino al riconoscimento e questo vale ogni volta che la inserisci, perché il gyro ha bisogno di stare immobile per inizializzarsi correttamente. Inoltre la radio non deve stare troppo vicina durante l'accensione o il binding, tienila ad un metro di distanza. L'altra domanda non l'ho capita. Cosa intendi per settare la coda? Se intendi rendere più o meno sensibile la guida, hai la possibilità di impostare dual-rate o 100% premento lo stick del gas. Dual-rate è per volo indoor ed è rappresentato dal pallino a metà sul display. La modalità 100% è rappresentata dal pallino pieno e serve per fare volato veloce. C'è anche un modo per centrare i trim se sono troppo sballati durante l'hovering, ma non so se è quello che intendi. | |
04 aprile 10, 09:34 | #1183 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-09-2009
Grazie mille per tutte le spiegazioni e la pazienza ... liftbag... tenterò la modifica senza indugiare e cercherò di capire cosa si è rotto o leggermente spostato dentro quelle scatoline... poi ti farò sapere grazie ancora
__________________ Traxxas SUMMIT ForEver - Colibri 4.5 Pro Deluxe |
04 aprile 10, 13:25 | #1186 (permalink) Top |
| Quando hai le tre lineette che scorrono, basta che inserisci la lipetta nell'eli per effettuare il bind. Quando inserisci la batteria, l'elicottero deve stare immobile fino al riconoscimento e questo vale ogni volta che la inserisci, perché il gyro ha bisogno di stare immobile per inizializzarsi correttamente. le tre lineette sono fisse non scorrono e poi la radio non dovrebbe emettere dei suoni? il fatto e' che io come un cxxxxe ho tenuto premuto gli stick contemporaneamente e sembra che che la radio sia andata in protezione....almeno cosi dicono alcuni utenti del forum....uno addirittura dice che per sbloccarla l'ha riportata dal venditore che l' avrebbe sbloccata tramine "menù" che secondo me bhoooo al massimo forse sbloccata con una combinazione di tasti o stick...poi non so ma mi sa che mi tocca portare la radio al negozio............grazie e auguri di buona pasqua...... Ultima modifica di frosty : 04 aprile 10 alle ore 13:32 |
04 aprile 10, 13:33 | #1187 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-01-2010 Residenza: Genova
non mi ricordo chi lo aveva detto come risolvere | |
04 aprile 10, 16:30 | #1188 (permalink) Top |
| Inoltre la radio non deve stare troppo vicina durante l'accensione o il binding, tienila ad un metro di distanza. c'è un motivo particolare oppure indicato esplicitamente nelle istruzioni? perché mi sarebbe sfuggito... io solitamente leggo i manuali, e cerco di memorizzare almeno le cose "SINEQUANON"... o non c'era, o non era importante, oppure mi è sfuggita... e allora mi interessa saperlo, se fosse una cosa sinequanon
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio |
04 aprile 10, 16:35 | #1189 (permalink) Top | |
Accendere la radio collegare la batteria entro tot secondi Nel caso della Esky, credo si possa addirittura collegare prima la batteria poi accendere la radio, perché il "binding" tra tx e rx è esclusivo, ovvero se usi un'altra radio non si collega. I Walkera invece tassativamente necessitano di accendere prima la radio poi collegare la batteria, ed entro 10 secondi. Quindi quando si cambia batteria se si spegne la radio occorre ripetere la procedura: e ogni radio walkera può fare binding con qualunque ricevitore Walkera, basta che entro i famosi 10" dall'accensione della radio venga acceso anche il ricevitore.
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
04 aprile 10, 16:44 | #1190 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-04-2005
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d | Flaky | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 30 settembre 08 19:15 |
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon | maurosax84 | Elimodellismo in Generale | 23 | 06 dicembre 07 16:36 |
