![]() | #1162 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Ho pensato che una volta liberati non avrei poi potuto fissare il servo. Ora provo di nuovo, tanto se faccio un disastro, il pezzo nuovo è in arrivo. Grazie per la dritta ![]() | |
![]() | #1163 (permalink) Top |
UserPlus |
maRRRco, avevi ragione, ho smontato e la piastrina a v con i contatti a pettine si è staccata dal supporto in plastica. Ora però ho un dubbio e provo a spiegartelo, semmai non riuscissi metto una foto. La piastrina di contatto è fatta a V, per caso sai in che verso va rimontata? Intendo se il vertice della V va rivolto verso il basso o verso l'alto dell'elicottero? [EDIT] Credo di averlo capito osservando le strisce lasciate dai contatti sul circuito stampato. Va rivolto verso il basso. Ultima modifica di liftbag : 03 aprile 10 alle ore 16:08 |
![]() | #1164 (permalink) Top |
UserPlus |
Tentativo fallito ![]() Era tutto a posto, ogni cosa rimontata perfettamente, ma quando ho alimentato, fumata e odore di cortocircuito dalla 4 in 1. Andata ![]() Può essere perché non erano collegati i motori? Io non credo, perché i motori non si avviano prima di dare il comando gas dalla trasmittente. Mi tocca aspettare il ricambio ![]() |
![]() | #1165 (permalink) Top | |
Se ti vuoi cimentare, non è difficile. Stacca le astine dei servi, i connettori dei motori e togli le due viti che fissano la board al telaio, poi stacca il carrello per non avere tra i piedi l'intero elicottero durante le operazioni. Una volta smontate le 4 vitine che uniscono il motorino del servo alla scatola del contatto strisciante attraversando la scheda della 4 in 1, devi far saltare via le testine fuse che ancora uniscono il contatto strisciante alla board (io ho usato il cutter). Vedrai che il motorino rimane al suo posto, mentre la scatolina posteriore esce. Sulla vite senza fine è calettata la base in plastica del contatto strisciante. Per chiarezza, la base in plastica è quella che sulla parte posteriore reca il braccetto dove si fissa l'astina del servo. Nel mio caso, il contatto striciante era saltato via. Quest'ultimo si presenta come una lamella piegata a V, da una parte della quale è stato ricavato una specie di pettine (microlamelle). Questo pettine ovviamente chiude il contatto tra la pista in rame e quella resistiva che puoi osservare sulla basetta. La parte liscia del contatto va incollata sul suo supporto con una micro goccia di cianoacrilico (ne basta pochissimo) facendo in modo che il vertice della V stia rivolto verso il basso. Ti può aiutare spostare la base in plastica tutta verso l'alto agendo sulla vite senza fine, perché in quella posizione sta più ferma. Prima di rimontare il pezzo io ho messo pochissimo cianoacrilico anche su ciò che era rimasto dei pernetti in plastica fusi che avevo precedentemente tagliato. Ti consiglio di rimontare l'elicottero per intero prima di provare, perché così non corri il rischio di inserire la batteria a rovescio..... come ho fatto io ![]() Ultima modifica di liftbag : 03 aprile 10 alle ore 17:34 | |
![]() | #1166 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-09-2009
Grazie mille per l'enorme spiegazione liftbag.. però mi mancano le basi per capire quello che hai detto.. ![]() ![]() ho smontato al canopy... guardato per bene il tutto.. e l'unica cosa "strana" che potrebbe esserci per la mia inesperienza.. è una colatina nera di plastica del motorino frontale di sinistra sulla scheda verde... (la scheda verde è la 4 in 1 ??) Non riesco a capire cos'è la V di cui parlate... provo a fare qualche foto dell'ELI smontato.. e se si vedono bene te le posto.. cosi magari potrai capire meglio.. o al max editarle e metterci dei commenti ![]() ![]() grazie mille ancora
__________________ Traxxas SUMMIT ForEver ![]() ![]() |
![]() | #1167 (permalink) Top | |
Il contatto strisciante a V è visibile soltanto se apri il meccanismo separando la scatoletta rettangolare di plastica visibile sulla parte posteriore della scheda. | |
![]() | #1168 (permalink) Top | |
Solamente mi sembra un'operazione ancora troppo complessa per me...poi dal negoziante in cui vado ho già visto che tutta la scheda verde quindi (SET RICEVENTE SOLO PRO CON SERVOCOMANDI).. costa 48... quindi la metà di tutto l'elicotterino con valigia... magari vedo domani quando lo riprenderò come va.. prima di azzardare in operazioni cosi rischiose ![]() grazie mille ![]()
__________________ Traxxas SUMMIT ForEver ![]() ![]() | |
![]() | #1170 (permalink) Top | |
lo ho appena riacceso sul tavolino per vedere che facesse.. e in 100% come acceso nn entravano i doppi servi.. poi messo 70%.. e muovendo lo stick di sinistra per abbassare la punta si è bloccato il servo di destra giu.. poi rimesso 100% e rifunzionavano entrambi e nessun blocco... ovviamente solo un test con 10 di motore sul tavolino per vedere come reagivano i comandi... credo che oramai vada un po random.. sto elicottero... e visto che nn c'è nessun ingranaggetto rotto... la cosa della scatolina grigia con i contatti a V potrebbe essere una cosa reale... certo tutto immagivano vedendo anche i vari video di crash che si rompesse qualcosa di elettronica al posto di qualche ingranaggetto !!.... che sarebbe stato facile cambiare !!
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d | Flaky | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 30 settembre 08 20:15 |
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon | maurosax84 | Elimodellismo in Generale | 23 | 06 dicembre 07 17:36 |
