Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 23 marzo 10, 08:40   #1051 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da luigismith Visualizza messaggio
l coda è alta come la seconda versione o bassa come la prima?
E' alta come la seconda versione ma non sopraelevata di mezzo cm come ho visto in qualche foto pubblicata in questo thread.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 10, 18:01   #1052 (permalink)  Top
Data registr.: 27-06-2007
Residenza: Arquata Scrivia (AL)
Come si leva la flybar???
E' tenuta da un pernetto ma non mi pare possa venire via...
Malve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 10, 18:04   #1053 (permalink)  Top
L'avatar di ClaDj
Data registr.: 29-08-2009
Residenza: Cagliari/Brescia
Si che viene via,la flybar si smonta togliendo il perno....solo chè è molto duro da togliere....ti conviene spingerlo un pò. e poi dalla parte opposta appena puoi lo prendi con le pinze e lo fai ruotare tirando verso l'esterno per poterlo sfilare.....sennò te sfondi la mano come stavo per fare io!
ClaDj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 10, 18:10   #1054 (permalink)  Top
Lo satvo per fare anch'io....poi ho preferito chiedere qui!
Ora provo!
Vecchio 23 marzo 10, 20:15   #1055 (permalink)  Top
Ok, tutto a posto ma....ho rotto il carrello!
Aggiustato ora con l'attack...
PER MARCONOS:
Funziona la modifica al carrello?
Vecchio 23 marzo 10, 20:47   #1056 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Lipo originali scarse?
Vorrei chiedere un parere sulla qualità delle lipo originali in dotazione al mio Colibrì PRO 4.5.
Oggi, complice l'assenza di vento, ho svolazzato alla grande per le piane sotto casa mia. Ad un certo punto, stufo di attendere la ricarica delle due lipette, ho deciso di modificare tre lipo 110 mah originali Nine Eagles per il Free Spirit, aggiungendoci il nastrino anche dalla parte dei contatti in modo da poterle estrarre facilmente dal Colibrì.
Mi aspettavo un calo di prestazioni, pensando che le 110 mah avessero un fattore di scarica più basso.
Invece si sono comportate nello stesso identico modo, non ho notato differenze.
Vorrei anche una conferma sul comportamento del ninnolo lanciato avanti tutta.
Con zero vento, se lo fermo in overing a 3mt di altezza e poi do picchia a tutta manetta, perde quota gradualmente accelerando notevolmente fino ad arrivare al suolo, anche con lo stick del gas al massimo.
E' come se mancasse potenza al motore.
Secondo voi è normale, oppure le mie lipo hanno un fattore C basso?
Vecchio 23 marzo 10, 22:03   #1057 (permalink)  Top
L'avatar di marchioro
Data registr.: 08-03-2010
Residenza: Napoli
io ho da poco il nine eagles solo pro
posso dirti che se le batterie sono scariche non riesci a stare in hovering
ho fatto le prove
con batterie cariche e manetta a 65% il mio ely è in hovering
man mano che passa il tempo non riesce a stare neanche a 100%
a tale proposito ho letto sul manuale (non c'entra niente) pare che se LiPo fanno tipo venire il tumore o qualcosa del genere... boh
ho preso il carrello nuovo, ma prima di metterlo modifico il vecchio rifancendolo uguale con rame a fili tipo ferro filato
marchioro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 10, 22:18   #1058 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Originalmente inviato da marchioro Visualizza messaggio
ho fatto le prove
Ti ringrazio, ma io intendevo che a tutta velocità perde inesorabilmente quota, anche con la lipo carica e il gas al 100%. Chiaro che appena lo fermi torna su e poi l'hovering lo tiene anche col 65%.
Sono pratico di saldature (era il mio mestiere) e se non avessi letto su questo forum delle prove effettuate con le lipo 160mah ad alto C, avrei già eliminato il connettore del motore principale saldando i fili direttamente alla 4 in 1.
Vecchio 23 marzo 10, 23:13   #1059 (permalink)  Top
L'avatar di luigismith
Data registr.: 19-02-2010
Residenza: Taranto
certo, se le mangi....
luigismith non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 10, 12:09   #1060 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d Flaky Elimodellismo Motore Elettrico 27 30 settembre 08 20:15
eagle 3d o Pro Copter 3d karbon maurosax84 Elimodellismo in Generale 23 06 dicembre 07 17:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:46.
