![]() | #181 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-12-2009 Residenza: nuoro
| Batterie ricaricabili Citazione:
Io ho usato solo batterie ricaricabili da quando ho scaricato quellecomprese nella confezione..e devo dire che vanno benissimo...durata in volo circa 10-12 minuti | |
![]() | #182 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ ...la miglior difesa è l'assenza... hangar:nine eagles solo pro(superato)![]() mini titan ![]() ![]() | |
![]() | #183 (permalink) Top |
| batteria gonfia
Altro problema... di punto in bianco durante un atterraggio non troppo duro il mio Eli si è spento nn riuscivo a capire il perche, controllo la batteria lipo, era caldissima e gonfia... qualcuno sa dirmi cosa è succeso??? dipenderà dalla batteria o da lui? la batteria non ricarica piu nel telecomando, nn si accende la luce verde... grazie |
![]() | #184 (permalink) Top |
User |
allontanati dalla lipooooooooooooooo!!!!! è pericolosisimo se è gonfia e calda, potrebbe prendere fuoco o esplodere. mi raccomando non buttarla nell'immondizia, non cercare di caricarla. controlla tutti i fili dell'eli, potrebbe essere andato qualcosa in corto... unica soluzione: comprare una nuova lipo. fai attenzione mi raccomando. P.S.: per il problema dei cerchi molto probabilmente si è storto l'alberino interno, va cambiato. quando lo compri prendine 2 o 3, non si sa mai. saluti.
__________________ ...la miglior difesa è l'assenza... hangar:nine eagles solo pro(superato)![]() mini titan ![]() ![]() Ultima modifica di mobius : 30 dicembre 09 alle ore 17:40 |
![]() | #185 (permalink) Top |
User |
raga problema: la tx non si accende, o meglio quando la accendo sullo schermo mi escono 3 liniette e basta O_O. ke sarà successo?? P.S.: ci ho appena messo delle duracell nuove -.-, quindi non sono le pile.
![]() | #187 (permalink) Top | |
| gentilssimo!!! Citazione:
la batteria dopo si è sgonfiata e raffreddata... ho gia comprato un'altra lipo...ma mi vine un altro dubbi, se l'eli è in corto e infilo un'ltra lipo nuova mi si brucerà anche la seconda... conoscete un modo per individuare un eventuale corto senza per forza perdere un'altra lipo? Adesso proverò a cambiare l'albero anche se, a dir la verità, ho un po di paura a mettere le mani in un gioiellino del genere... ![]() avete qualche consiglio...o mi preoccupo per niente...perche nn è poi cosi difficile??? Grazie ![]() | |
![]() | #188 (permalink) Top |
User |
non ti preoccupare per montare l'alberino non ci vuole niene, l'unica accortenza: sulla base della stecca c'è una scanalatura, fai in modo che una delle due viti del collare blocchi quel punto, altrimentila corona girerà a vuoto. per la lipo: controlla bene i filino che vanno dalla batteria alla 5-in-1, e quelli che vanno ai motori, se sono a posto e non entrano in contatto non dovrebbero esserci problemi. good luck...
Club E-Sky Lama V4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Club Modelli | 5904 | 19 gennaio 19 20:54 |
Club EFLITE BLADE CX 2 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | OlandeseVolante | Elimodellismo Micromodelli | 1000 | 07 settembre 15 15:35 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club GL 450 C - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | billy54 | Elimodellismo Principianti | 10 | 06 ottobre 08 11:42 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
