![]() | #931 (permalink) Top | |
User | Vediamo se riesco ad aiutarti... Citazione:
Ciao, vediamo se riesco ad aiutarti, mi farebbe piacere. Guarda, ti rispondo fuori ordine e tutto in blocco, ancora non so come si fa ad inframmezzare le risposte col testo orignale. (anzi, me lo spieghi ? ) Il mio modello ( ricordiamolo : e' un clone ; e' il Tracer 240 ), ha poco meno di 4 mesi, pero' di voli mi sa che ne ho gia' 35. Come peso, ancora non ho fatto prove di carico, per vedere quanto peso posso portare in volo. Pero' io penso piu' a verificare il baricentro. 11 grammi che si concentrano sulla coda, rischiano di averlo spostato verso la coda, appunto, e un baricentro troppo arretrato e' molto negativo per un elicottero. Dovresti verificare che il baricentro stia al posto giusto. Si fa cosi' (pare) : si mette la flybar perpendicolare all'asse del modello, e si sospende il modello per la flybar, dopo avere messo le pale perfettamente in simmetria. Il modello dovrebbe rimanere orizzontale. Se non lo fa, dovresti spostare la batteria piu' avanti, se si puo'. - Il selettore dei comandi io l'ho sempre usato in modo normale non training. Per le verifiche consiglierei di tenerlo sempre in modo normale. - il Giroscopio : be', allora, escludendo difetti, bisognerebbe tararlo. Mo', a memoria non ricordo se sulla centralina ci sono i trim di guadagno e trim proporzionale (ho ancora in mente il LAma V4). VAdo a guardare e ti faccio sapere. Gli sbalzi di cui tu dici potrebbero dipendere dal trim del guadagno, ma non ne sono sicuro. Di solito un guadagno troppo alto fa vibrare la coda. Un guadagno troppo basso quasi lascia libera la coda. Di solito consigliano di mettere il guadagno al massimo (tra 90 e 100 %), e poi lo si abbassa, fino ad azzerare la vibrazione di coda. (La vibrazione della coda la si osserva durante l'hovering, senza muovere lo stick del rotore di coda). -Batterie : qua non saprei. Ho comprato delle batterie economiche, (Kingmax, su Ebay) ma sono da 500mAh, quindi durano di meno. Da 600 mAh non ne ho trovate, ma nemmeno ho cercato piu' di tanto. E assolutamente non volevo aggiungere peso. Ho preferito andare sull'economico : faccio voli piu' brevi, ma cambio batteria e riparto. - E veniamo al pezzo forte, il trim meccanico. Non preoccuparti, non e' difficile, ma se con te ci fosse qualcuno piu' esperto, sarebbe meglio. Non fosse altro che magari io avevo paura di rompere i pezzi, attaccando e staccando i tiranti. Avevo paura di forzare troppo, e magari in modo errato. Per non fare guai : Annoti su un pezzo di carta la posizione dei trim elettronici sulla radio, come li hai impostati al momento, per ottenere un hovering accettabile. E poi metti tutti i trim a zero, eccetto il gas, che deve stare a -100 %. E selettore su NORMAL, non su training. Spegni tutto, apri il modello, accendi radio e modello, e annoti, per ogni servo, la posizione della squadretta e la lunghezza del tirante. La squadretta deve stare circa a 90 gradi rispetto al corpo del servo. Se e' MOLTO spostata rispetto ai 90 gradi, bisogna staccarla, rimetterla nell'intorno dei 90 gradi, e allungare o accorciare di conseguenza il tirante, per mantenere tutto come era prima. Ora dobbiamo fare il resto del trim meccanico ; lo si fa un tirante alla volta, inframmezzando con una prova in volo ; e' un po' lungo, ci possono volere alcune batterie. Notare che variare il tirante di un asse (esempio : beccheggio) puo' influenzare il comportamento sull'altro asse. Per esempio, sistemiamo il beccheggio , facciamo finta che il trim del beccheggio, sulla radio, era tutto dietro ( cabrato ) leggendo sul foglio. Per sistemarlo, cerchiamo quale e' il servo del beccheggio (basta muovere lo stick ), e guardiamo in che direzione va il tirante quando cabro. Facciamo finta che il tirante va giu' quando cabro. Allora per cabrare meccanicamente io devo accorciare il tirante, cioe' devo staccare la testa del tirante dal piatto, avvitare di mezzo giro, e riattaccarlo. Per avvitare, devi prima capire in che direzione girare, per ottenere l'avvitamento (basta fare una prova, riga alla mano). Attenzione, a riposizinare la testa del tirante, dopo l'avvitamento ; l'anello di testa deve stare a 90 gradi rispetto all'asse del braccio con la punta sferica dove va attaccato ; in tal modo non fara' sforzi durante l'escursione. Guarda, se l'elicottero, all'inizio, tendeva ad andarsene pesantemente in avanti, meglio correggere subito di un giro intero, anche di un giro e mezzo. E poi piano piano si va avanti ogni mezzo giro. Ora ci vuole un volo in hovering, e si guarda dove l'elicottero tende ad andarsene : avanti o indietro ? E si ricomincia a sistemare il tirante di beccheggio, alla fine ottenendo un hovering perfetto, con un piccolo trim elettronico, sulla radio. Altra cosa : conviene NON sistemare sempre lo stesso servo, ma alternare un po' l'uno e un po' l'altro, perche' essi si influenzano a vicenda (pare). Cioe' : dopo avere tarato un pochino il beccheggio, al volo successivo, andiamo a tarare il rollio. E poi di nuovo il beccheggio, e cosi' via. Quindi, durante l'hovering, bisogna sempre guardare anche se l'elicottero tende ad andarsene a destra o a sinistra. Il rotore di coda invece si puo' tarare indipendentemente dopo. Certo, se il mezzo tende a girare su se stesso, vistosamente, sempre da una parte, meglio tararlo per primo, se no il mezzo e' quasi ingestibile. Giusto una nota : il tirante si puo' accorciare con sicurezza, ma stando attenti a non forzare troppo, se arriva a fondo corsa si rischia di spaccare la plastica. Se invece lo si deve allungare, attenzione! Se lo si svita troppo potrebbe venire via l'intera testa. Allora bisogna prima svitarlo del tutto, contando quanti mezzi giri servono per svitarlo, e poi riavvitarlo un poco finche' non e' saldamente in sede. Contare quanti mezzi giri si e' fatto di avvitamento, e . . . quello li' e' il limite oltre il quale NON va svitato, pena il rischio che si stacchi in volo. Be', ci sentiamo, quando puoi. CIAo. P.s. Scusate, ma . . creo problemi se scrivo troppo ???
__________________ "...eeeeh ballo, ballo e sono in volo sto volando con il vento che mi porterà da te..." (RAF). | |
![]() | #932 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2010 Residenza: Lodi
Mamma mia... sei stato preziosissimo ![]() Non vedo l'ora di rientrare a casa settimana prossima per vedere cosa riesco a combinare, nel frattempo devo trovare anche un paio di batterie, quelle vecchie le ho buttate visto che duravano meno di 2 minuti ![]() Per prima cosa penso di verificare il baricentro... poi man mano posterò i miei risultati o dubbi. Grazie 1000 ancora! Intanto, sto pensando di aggiungere alla mia flotta il Bravo SX ![]()
__________________ Nine Eagles Kestrel 500sx - Colibrì PRO v4.5 - VsTank M1A2 "Abrams" - VsTank Leopard 2 A6 |
![]() | #933 (permalink) Top |
Questa lipo potrebbe andare bene? Lipo Xell-Sport 7.4V 850MAH 2S 20C SAF08101 - Batterie - Batterie Li-Poly o questa? Lipo Xell-Sport 7.4V 1000MAH 2S 20C SAF08105 - Batterie - Batterie Li-Poly
![]() | #934 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La misura max che puoi inserire è 13 x 32 x 51. Se riesci a trovare quelle del kestrel coax, che sono da 800 mAh ( come quella che ho io) sei a cavallo. Se invece vuoi montare una sola batteria in maniera fissa, allora puoi usare quella/e del sito.
__________________ Max flies with ===> ![]() ------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" --------------------------- | |
![]() | #935 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2011 Residenza: napoli
Salve a tutti, volevo chiedere se qualcuno conosce un sito dove poter acquistare il kestrel 500SX in versione BnF (ho già la TX del BravoSX / Solo Pro). Purtroppo da Miracle Mart è da mesi out of stock ed è un peccato perché la dotazione del package è veramente completa: ![]() Miracle Mart - RC Helicopters RC Cars RC Planes Parts for Cars Parts for Helicopters Accessory Xtreme Production |
![]() | #936 (permalink) Top | |
__________________ Nine Eagles Kestrel 500sx - Colibrì PRO v4.5 - VsTank M1A2 "Abrams" - VsTank Leopard 2 A6 | |
![]() | #937 (permalink) Top |
Ho dato un'occhiata sul sito... Le batterie del coassiale ci sono, ma costano molto di più, non parliamo di quelle del single blade, e visto l'esperienza di queste originali Nine Eagles ![]() sono dubbioso. Qualcuno ha qualche altra batteria da consigliare?
![]() | #938 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2008 Residenza: Padova
Scusate se mi intrometto, da ex possessore nostalgico di questo modello. Io utilizzavo le mystery da 900 mAh, ottime entrano nell' alloggiamento originale, più performanti e.. costavano 4-5 euro. Provate a cercarle su e-bay. Saluti e buoni voli.
__________________ I polli non volano, pur avendo le ali. Però sono buoni...e per questo vengono mangiati. Morale : se sei un pollo, almeno fai il cattivo ! |
![]() | #939 (permalink) Top |
Sto leggendo diverse opinioni su queste Lipo... e non sono entusiasmanti ![]() Comunque... una cosa... non ho capito se sono tutte caricabili con il caricabatteria standard del Kestrel. Che mi dite?
![]() | #940 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Poi, per il carichino, confermo che ti può caricare pacchi lipo da 2 o 3 celle fino a 2500 mAh, dato che è lo stesso in dotazione all Esky Belt Cp v2. Ha la pecca che tende a scaldare un pochino, ma con una ventolina ex cpu incollata con il biadesivo dal lato delle feritoie si ovvia di bella.
__________________ Max flies with ===> ![]() ------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" --------------------------- Ultima modifica di Rottweiler.Ve : 30 aprile 11 alle ore 15:48 | |
Chi conosce: NINE EAGLE Kestrel 500 SX? | bi555 | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 18 febbraio 12 13:30 |
Nine Eagles™ - Kestrel 500SX | asmacco | Elimodellismo in Generale | 1 | 14 gennaio 09 21:01 |
Nine Eagle Kestrel 500 coaxial | miky81 | Elimodellismo Principianti | 3 | 30 dicembre 08 17:56 |
aliante kestrel | monster | Aeromodellismo Alianti | 10 | 19 aprile 06 22:51 |
Kestrel 17 3m | mb339pan | Aeromodellismo Alianti | 6 | 13 ottobre 05 13:52 |
