13 novembre 10, 16:31 | #761 (permalink) Top |
User |
Eh, eh, grazie Squalo, sempre preciso e puntuale. Bene, dato che posso volare SOLO all'esterno, non avendo spazi al coperto così ampi, il prossimo passo sara questo. Ho visto che l'upgrade di Fabio l'olandese volante renda il modello ancor piu performante oltre che stabile: mi consigli lo stesso tipo di lavoro o basta qualcosa di + soft? (Ho già acquistato l'elica di coda dell'honey bee)
__________________ Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL ------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" --------------------------- |
13 novembre 10, 23:24 | #762 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Lanciano (ch) - Parma (pr)
Ammiro moltissimo i lavori fatti dai modellisti per "Migliorare" il modello, ma in alcuni casi secondo me si esagera. Quello che voglio dire è che modelli come il kestrel sono fatti per imparare ad utilizzare un eli con rotore di coda, e non ha più di tanto senso modificarli in maniera estrema perchè il gioco può non valere la candela. Ripeto semplicemente imho Piuttosto penso che qualcosa si possa fare per il carrello che ritengo veramente di scarsa fattura, si potrebbe copiare il kit upgrade mia Nine Eagles Kestrel
__________________ Kestrel 500 sx |
14 novembre 10, 01:25 | #763 (permalink) Top | |
User | Citazione:
1) ho cambiato le sqadrette dei servi con quelle dei servi esky che sono più lunghe ed hanno diversi forellini. 2) con le nuove squadrette ho dovuto cambiare anche i linck che collegano le squadrette dei servi al piatto. 3) ho collegato il frame (telaio principale) al rotore di coda tramite un'astina di titanio opprtunamente sagomata per poter entrare dentro la coda della fusoliera, rendendo così l'eli molto più stabile e resistente. 4) Ho cambiato l'elica di coda con quello dell'honeyBee CP seguendo il consiglio di un utente su questo Forum. 5) ho modificato il vano della lipo, in modo da poter mettere una lipo più grande e poterla spostare in avanti secondo il tipo di vento che trovavo. Con queste modifiche il kestrel volava bene e riusciva a contrastare anche un leggero vento. Poi ho deciso di venderlo e con molto piacere l'ho venduto a Fabio, il quale essendo un perfezionista e consapevole delle spese a cui andava incontro, ha deciso di continuare l'up-grade cambiando molte componenti di plastica con quelle di metallo, come si può notare dai suoi bellissimi e molto dettagliati video con i vari step by step del suo operato. Il kestrel era dapprima diventato una bestia di potenza da dover domare, poi con l'aggiunta di alcuni pesetti sulla flybar l'eli è diventato ora perfettamente stabile preciso e all'occorrenza con una potenza da far invidia a tutti gli eli della sua categoria. Quindi sta a te decidere se effettuare con poca spesa le stesse modifiche che feci io, oppure rendere il tuo Kestrel un gioiellino senza badare a spese come ha fatto il mio amico Fabio.
__________________ My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8. http://www.youtube.com/user/squalo60 | |
14 novembre 10, 08:38 | #764 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Tutto molto chiaro, ed è in effetti quello che volevo provare fare io. Per quanto riguarda coda e rotore: già in preventivo, adesso volo con la coda costruita con un tubetto di carbonio di una canna da pesca, economico ed affidabile, e si vede da subito un miglioramento della stabilità. Hai avuto la mia stessa idea di usare un tubo sagomato da inserire nella fusoliera, e questo si farà, no problem. Modifica porta batt, già fatto, anche perchè usando una batt da 800 qualche lavoretto lo devi fare. E sfruttando i vari fori sul frame trovi facilmente il bilanciamento corretto. A proposito: 9-10 minuti di volo con la lipo da 800 sono corretti? Squadrette e levismi da modificare ci avevo già pensato, il dubbio mi è venuto quando ho notato che già in configurazione di "serie", gli uniball dei rinvii servo-piatto tendono a toccare le forchettine guida dei rinvii piatto-rotore quando dai tutto stik in avanti. Per tal motivo pensavo ad un piatto con degli attacchi un pò + larghi. E poi mi fermo con i lavori, sennò so già come va a finire.
__________________ Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL ------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" --------------------------- | |
14 novembre 10, 08:58 | #765 (permalink) Top | |
User | Citazione:
OT E fortuna che per questo esistono i forum con l'etico e solidale scambio d'informazioni: vedi le modifiche, vedi i costi, vedi i risultati filmati, leggi e compari le opinioni, e poi se vuoi fai le modifiche al prezzo che decidi. Quando ho iniziato con gli automodelli dovevi fidarti del negoziante. OT Riguardo al pattino, condivido in pieno la scarsa robustezza, ma è in linea con la riproduzione in scala che caratterizza il modello. Io ho parzialmente risolto il problema collegando tra di loro con degli elastici i predellini dei pattini.
14 novembre 10, 19:05 | #766 (permalink) Top |
Non vorrei che fosse travisata la mia affermazione: Ammiro molto le modifiche, ma gli studi in ingegneria mi spingono sempre a minimizzare i costi @Fabio come ti trovi con il motore nuovo? Consumi di lipo? Il momento di inerzia della flybar è lo stesso?
14 novembre 10, 19:30 | #767 (permalink) Top |
User |
non l'ho ancora sostituito, sicuramente ci saranno altre problematiche da compensare dopo......l'equilibrio in questo modello tra il rotore principale e l' elichetta di coppia e' il suo punto debole e cambia man mano che la batteria si consuma, bisogna trovare un compromesso ma queste sfide mi piacciono il problema grosso che non riesco a dedicare il tempo che vorrei appena lo sostituisco vi faccio sapere ciao Fabio
__________________ Gruppo Aeromodellistico Tarantino-Blade 120 SR con fusoliera MD530 e Hughes 300, Blade SR con fusoliera AB 204 Vietnam, T-rex 250 con fusoliera MD 530,Art-Tech Hughes 300-classe 400,Innovator MD530 E.I.-classe 450, Spektrum DX8 http://www.youtube.com/user/Fabio4408 |
14 novembre 10, 19:32 | #768 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2010 Residenza: civitavecchia
| consiglio
ciao a tutti, devo dire anche io che su consiglio dell'amico fabio ho apportato varie modifice,tubo di coda ecc, aspettando anche il materiale ordinato all'estero, per questo gioiellino penso che chi e maniaco della perfezione come me servono e vanno fatte, l'ely cambia dal giorno alla notte, io cosiglio di farle
14 novembre 10, 19:48 | #769 (permalink) Top | |
__________________ Kestrel 500 sx | |
14 novembre 10, 20:08 | #770 (permalink) Top |
User |
ho dovuto aggiungere 2 pesetti da 2,6 grammi per parte per farlo calmare un po era diventato una scheggia, difficile da controllare. Questa nuova flybar e' lunga complessivamente 166 mm, quindi un po' piu' corta della originale che assieme ai bracci del piatto ciclico piu' lunghi ha contribuito non poco a farlo " svegliare " , come puoi vedere da questi filmati ciao Fabio
Chi conosce: NINE EAGLE Kestrel 500 SX? | bi555 | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 18 febbraio 12 13:30 |
Nine Eagles™ - Kestrel 500SX | asmacco | Elimodellismo in Generale | 1 | 14 gennaio 09 21:01 |
Nine Eagle Kestrel 500 coaxial | miky81 | Elimodellismo Principianti | 3 | 30 dicembre 08 17:56 |
aliante kestrel | monster | Aeromodellismo Alianti | 10 | 19 aprile 06 22:51 |
Kestrel 17 3m | mb339pan | Aeromodellismo Alianti | 6 | 13 ottobre 05 13:52 |
