![]() | #672 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2010 Residenza: Venezia
Scusate la mia ignoranza...ma sono alle prime armi. Allora come ho visto sul manuale, guardado il Kestrel 500 di profilo, appoggiato a terra con pochi giri del rotore, l'elica non è perfettamente allineata....si sdoppia. Per poter regolare il bilanciere devo sgangiare uno dei due perni laterali (foto allegata) e allungare od accorciare il perno fino a trovare la giusta bilanciatura? In questo modo devo andare a tentativi, con il timore che a forza di sganciare e reinnestare i perni mi si rompano. ![]() Esiste una maniera più semplice? |
![]() | #673 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-05-2010 Residenza: Locarno (Switzerland)
quanto dico ![]() da quanto ho capito il nostro kestrel tende ad essere sbilanciato al posteriore infatti consigliano di spostare leggermente avanti la batteria o aggiungere una moneta nella canopy.. oppure provando a regolare il trim leggermente in avanti, in modo che una volta che lo stick è in posizione neutra il piatto resta piegato leggermente in avanti vediamo cosa ti consigliano i più esperti, così imparo anch'io ![]() @fynot non riesco a capire cosa intendi con le pale che si sdoppiano.. ![]() | |
![]() | #674 (permalink) Top | |
![]() | #675 (permalink) Top |
adesso ho capito ![]() Premetto che non so se per l'ely vale lo stesso principio io sulle auto RC per avere una base uguale misuro i tiranti con il calibro e li regolo.. Li stacchi entrambi e fai la stessa misura così almeno hai una base di partenza su cui lavorare Non appena mi arrivano le pale nuove controllerò anche i miei ![]() |
![]() | #677 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2010 Residenza: Lodi
| posto anche qui la mia idea, magari qualcuno mi da un parere. ![]() http://www.baronerosso.it/forum/elim...l-kestrel.html
__________________ Nine Eagles Kestrel 500sx - Colibrì PRO v4.5 - VsTank M1A2 "Abrams" - VsTank Leopard 2 A6 |
![]() | #678 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2004 Residenza: padova
io sono andato in un negozio di pesca con la coda del kestrel e ho chiesto se se avevano un pezzeto di terminale di una canna da pesca in carbonio,di solito ne hanno sempre dei pezzi che gli avanzano dopo aver riparato le canne da pesca . ho rifinito il pezzo e inserito nella coda e bloccato con un po' di bicomponente ,adesso il tutto e' molto piu' resistente, ho aggiunto un tre grammi in punta e vola perfetto, comunque spero di non dover provare la resistenza del lavoro ma visti i miei pollici penso che ci mettero' molto poco a vedere qule sara' il risultato ![]() ![]() |
![]() | #679 (permalink) Top | |
__________________ Nine Eagles Kestrel 500sx - Colibrì PRO v4.5 - VsTank M1A2 "Abrams" - VsTank Leopard 2 A6 | |
![]() | #680 (permalink) Top | |
Chi conosce: NINE EAGLE Kestrel 500 SX? | bi555 | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 18 febbraio 12 13:30 |
Nine Eagles™ - Kestrel 500SX | asmacco | Elimodellismo in Generale | 1 | 14 gennaio 09 21:01 |
Nine Eagle Kestrel 500 coaxial | miky81 | Elimodellismo Principianti | 3 | 30 dicembre 08 17:56 |
aliante kestrel | monster | Aeromodellismo Alianti | 10 | 19 aprile 06 22:51 |
Kestrel 17 3m | mb339pan | Aeromodellismo Alianti | 6 | 13 ottobre 05 13:52 |
