![]() | #1001 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-03-2010 Residenza: Lodi
Sono intervenuto lievemente anche sulla sensibilità della rx e il gioco è stato fatto! Ieri primi Hovering per il trimmaggio di fono. Con le nuove lipo (quelle del coassiale) che mi sembrano leggermente più pesanti delle originali è anche leggermente più bilanciato.
__________________ Nine Eagles Kestrel 500sx - Colibrì PRO v4.5 - VsTank M1A2 "Abrams" - VsTank Leopard 2 A6 | |
![]() | #1002 (permalink) Top |
User | Hai la rx con un ch libero ? altrimenti non se ne fa nulla....
__________________ Max flies with ===> ![]() ------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" --------------------------- |
![]() | #1003 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-10-2007 Residenza: Reggio nell'Emilia
- 2 canali per i servi (2) - 1 per esc motore rotore principale - 1 per esc motore di coda (se non sbaglio il gyro va piazzato fra esc e motorino di cosa) mi fai venire un dubbio però.... non è che il gyro va sul quinto canale per mixarlo con il canale del motorino di coda? | |
![]() | #1004 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Peccato perchè se prendevi una Orange 5 ch, eri a cavallo!!! Casomai te la compro io la tua 4ch, la monto sull'aliantino.... ![]()
__________________ Max flies with ===> ![]() ------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" --------------------------- | |
![]() | #1005 (permalink) Top | |
![]() la piattina che dici è per comandare il gain del gyro da radio, non è indispensabile ![]() ![]() il mio problema è settare il gyro con l'esc (ed il motore) di coda... nei 6 canali il gyro è fra il servo di coda e l'rx... | |
![]() | #1006 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Appunto, l'unico settaggio del gyro che puoi fare dalla tx è il gain, e si ottiene con un ch libero. Presuppone che il gyro abbia un ingresso " gain" da collegare ad un ch della rx ( il famoso filo arancio ). Altrimenti il settaggio del gain, per evitare che la coda sbacchetti devi farlo direttamente sul gyro stesso, agendo sulla vitina di regolazione, come si fa nella rx 4 in 1 originale. ![]() Son quelle cose che fai prima a farle che a spiegarle.... -------------------------------------OT------------------------------------------ Ho settato l'Esky belt cp da Dio, vola praticamente da solo, ma non in mano mia, fermo come un paletto, ho settato DA SOLO la DX7: ma non sono capace di alzarlo senza rischiare di dilaniarlo............che strano il destino, a volte ![]()
![]() | #1007 (permalink) Top | |
![]() chiedevo se ci fossero da fare altre regolazioni (mix) sulla radio... regolando il gyro (e provando a tenerlo sia in verticale che in orizzontale) ho notato che l'elica non si muove, si muove solo quando sposto l'elicottero... se non sbaglio l'elica dovrebbe girare sempre per contrastare la rotazione, e calare ed aumentare al mio comando per far girare l'elicottero su se stesso... | |
![]() | #1008 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mmh, dunque, nella 4 in 1 originale hai 2 vitine, una per la sensibilità ed una per il mix. Per questo quando dai gas a terra partono entrambi i rotori, come è giusto che sia. Adesso cambia tutto........................ Nella Spektrum dovresti avere il menù "revo mix", che praticamente miscela 2 comandi ( normalmente pitch e tail ) ed aumenta il segnale in uscita al canale del servo di coda proporzionalmente al segnale inviato al rotore principale: prova a impostarlo, dovrebbe essere quello l'arcano. Fammi sapere ![]()
![]() | #1009 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-11-2011 Residenza: catania
![]() | #1010 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2008
![]() | ![]() il 500 pagato 100 , qua: KESTREL SX 500 ( single blade) NE21822401 - Elicotteri - Elicotteri Elettrici vediamo cosa arriva ...ritorno con qualche foto in pomeriggio. ciao amici.
__________________ in vinum veritas ,in bagno badedas, in piedi adidas ...la cosa più bella che un uomo può fare vestito ? VOLARE ! ...con cosa ? HUGHES 500 www.adr-simulatori.blogspot.com |
Chi conosce: NINE EAGLE Kestrel 500 SX? | bi555 | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 18 febbraio 12 13:30 |
Nine Eagles™ - Kestrel 500SX | asmacco | Elimodellismo in Generale | 1 | 14 gennaio 09 21:01 |
Nine Eagle Kestrel 500 coaxial | miky81 | Elimodellismo Principianti | 3 | 30 dicembre 08 17:56 |
aliante kestrel | monster | Aeromodellismo Alianti | 10 | 19 aprile 06 22:51 |
Kestrel 17 3m | mb339pan | Aeromodellismo Alianti | 6 | 13 ottobre 05 13:52 |
