11 marzo 09, 13:05 | #251 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2009 Residenza: Como/Roma
la cosa + semplice è l'operazione diciamo "software" che consiste nel girare un interruttorino che si trova nascosto sotto quel tappino che hai sopra all'interruttore principale! e gia cosi hai cambiato mode! (gia noterai che quando l'accendi effettua un bip se mode 1 due bip se mode 2) ma il difficile sta nel cambiare gli stik, si perche non hanno una semplice molla da staccare e riattaccare devi dissaldarli completamente e scambiarli! se non ricordo male sono una ventina di punti di saldatura da rimuovere e rifare! se hai un po di dimestichezza con il saldatore e il succhia stagno è un attimo | |
11 marzo 09, 13:56 | #252 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-01-2009 Residenza: Sassari
13 marzo 09, 13:10 | #253 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2009 Residenza: Ancona
| Problema volo in circolo
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e dell'mcx. Ho un paio di problemi, in parte già trattati da Baracca1. In sunto: 1) In hovering l'eli descrive un cerchio, che tende ad allargarsi. Ho guardato la testa del rotore superiore, ma non sembra che l'albero sia storto. Tra l'altro lo fa un po' si e un po' no. Volevo chiedere a Baracca1 a cosa serve dare due giri al servo (di destra, guardando l'eli da dietro?). 2) Io volo in modo2, il trim del timone (levetta sinistra) ho dovuto spostarlo a sinistra quasi a fine corsa, altrimenti l'eli ruota a destra. Invece i trim del direzionale (insomma, del piatto) sono al centro. Quale servo devo modificare per compensare la rotazione a sinistra? Grazie mille per l'aiuto |
13 marzo 09, 16:03 | #254 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| Quello sx Citazione:
Se hai l'albero che supporta le pale superiori nuovo prova a cambiarlo,nel mio era quello ... fai attenzione che la fly bar sia dritta e che si muova liberamente. A volte sono anche le pale un pò deformate. Per la direzionalità devi intervenire sul servo di sx. Se non sono sufficienti i giri della manina potresti intervenire dove l'asta si innesta nel servo,ci sono più buchi..prova prima con dei giri delle manine. Okkio a reinserire la manina nella uniball dallo stesso lato in cui si trova e umetta la ball...può rompersi ... Ultima spiaggia per compensare rotazioni anomale tagliare un briciolino da ambo le parti alle pale che lavorano di più oppure appiattirle ...stirandole... A volte dopo un crash si allontanano le due parti del piatto infatti sembra impazzito..poi si rimette a posto..quando si comporta in modo anomalo controllare ed eventualmente riavvicinare la parte inferiore e superiore del piatto.. Fai sapere ciao N.B. L'allegato si riferisce al Trex..
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 Ultima modifica di baracca1 : 13 marzo 09 alle ore 16:10 | |
13 marzo 09, 22:16 | #256 (permalink) Top |
| Eccoti Esploso ciao baracca1 N.B. L'allegato è per il Trex.
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 |
15 marzo 09, 08:54 | #258 (permalink) Top | |
| Eccoti Citazione:
Se hai problemi aprile con un programma di grafica . ciao baracca1 N.B. L'allegato è per il Trex.
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 | |
15 marzo 09, 10:23 | #259 (permalink) Top | |
| Problema direzionale Citazione:
15 marzo 09, 13:11 | #260 (permalink) Top | |
Comunque ho smontato integralmente il piccolo, dati 2 giri ad entrambi i servi, oliato tutto e poi rimontato, con l'albero interno nuovo: miracolo: va benissimo con pochissimo trimmaggio PS: rimane il problema di passare la radio da Modo1 a 2, appena ho il saldatore | |
Club EFLITE BLADE CX 2 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | OlandeseVolante | Elimodellismo Micromodelli | 1000 | 07 settembre 15 15:35 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Walkera 4#3B oppure E-flite Blade mcx? | Tom_1971 | Elimodellismo Motore Elettrico | 286 | 26 giugno 09 20:25 |
Club GL 450 C - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | billy54 | Elimodellismo Principianti | 10 | 06 ottobre 08 11:42 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
