19 agosto 08, 23:05 | #21 (permalink) Top |
User |
esistono alcuni modelli con testa tripala con flappeggio, quindi non rigide, che volano bene senza v-stabi, per quanto riguarda i quadripala so che Fiorex ne ha realizzate una per il 450 che vola bene senza elettronica. Su RCGroups c'è un bel progetto ad opera di uno scandinavo, MrLinx se non erro, che ha costruito una testa quadripala con flappeggio per i Trex600 che vola benissimo senza elettronica, per me è un campo tutto da sperimentare, procederò a piccoli passi: prima cercherò di capire come si comporta e come si programma per un volo riproduzionistico il vstabi con un bipala classico, poi proverò a fare una testa tripala sempre con vstabi e poi ............ non so, già i primi obbiettivi mi sembrano impegnativi. Il Vstabi è calato di prezzo e credo che aspettando un po si possa comprare qualcosa di simile per 200 euro.
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) |
20 agosto 08, 01:21 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-11-2007 Residenza: Molise
Ciao a tutti, Mi fa piacere che la domanda che ho postato ha mosso un po d'idee ! Sarei interessato ad acquistare una testa tripala e/o quadripala completa , cioé che vada a sostituire quella del mio "futuro Trex 600" . Amo tanto le riproduzioni e ho vari progetti... A parte il link che è stato postato su una testa tripala , dove acquistarle qui in Italia ? c'è qualche sito o bisogna per forza guardare all'estero ? + ne sapete meglio è ! continuate ad andare avanti su questo argomento che è molto interessanti (come tanti altri sul forum d'altronde !) Aspetto news ! E se qualcuno di voi ha in mente di realizzarne un paio (che siano funzionanti ) , io sono un futuro acquirente ! Ciao e grazie a tutti !
__________________ Giulianottero |
20 agosto 08, 14:30 | #24 (permalink) Top |
User |
Disegno pregevole però ho alcuni dubbi sul sistema di fissaggio degli spindle, forare l'asse perpendicolarmente per me lo indebolisce troppo, resta poca "ciccia" sull'albero, bisogna considerare che tutta la forza centrifuga si scarica lì. Io pensavo di bloccare gli alberini filettandoli e poi bloccarli con un grano che penetra solo per 1 mm in una cava creata ad hoc; altro sistema sarebbe tornire l'albero con una testa di diametro maggiore e poi inserirla in una cava della testa rotore che andrebbe realizzata in 2 parti, stasera farò un paio di disegni esplicativi.
20 agosto 08, 14:37 | #25 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Non è indispensabile montare il V-stabi oppure l'HC Rigid basta solo abituarsi alle tendenze delle teste rigide,se la si usa per una ripro basta non andare troppo veloci nei traslati e cercare di abituarsi alla naturale tendenza a cabrare che hanno queste teste all'aumentare della velocita di traslazione ,poi in virata va sostenuta un po' di piu' in qualche volo ci fai l'abitudine Seba con una rigida senza ammennicoli elettronici ci vola tranquillamente. | |
20 agosto 08, 19:04 | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-09-2005 Residenza: Vignola (mo)
Però poi forse il motore non ce la farebbe più
__________________ Se sei incerto... tieni aperto | |
20 agosto 08, 19:10 | #27 (permalink) Top | |
Siceramente non ho ben capito i tuoi di metodi aspetto i disegni. Un altro metodo per me infallibile è questo, infili le viti da dentro sull'alberino filettato con una rodella, praticamente come l'originale
20 agosto 08, 19:26 | #28 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Sicuramente piu' facile il quadripala,piu' sali con il numero di pale piu' si deve stringere la corda della pala ed aumentare leggermente i giri se su un bipala classe 90 si viaggia con pale con corda 62 se si passa al quadri devi scendere ad una corda di 50 ed aumentare un centinaio di giri il rotore diminuendo pero' il passo in hovering attorno ai 4° se invece non trovi le pale piu' strette diminuisci drasticamente il passo in hovering attorno ai 2.5° e come massimo gli dai 6/7° | |
Help testa tripala. | maxtruck | Elimodellismo in Generale | 10 | 28 gennaio 08 16:33 |
Testa tripala | maxtruck | Elimodellismo in Generale | 2 | 14 dicembre 07 19:38 |
testa tripala per Trex 450 | cadal | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 12 settembre 07 09:28 |
montaggio testa trex 600 | iz0gkb | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 04 febbraio 07 21:23 |
