![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2005 Residenza: Treviso
![]() | Esplosione rotore...
Ciao, chiedo il vostro parere su quanto mi è successo oggi al campo di volo con il mio mini titan. Stavo per fare il 4 volo della giornata, ero in pista, ho portato lo stick al centro con passo 0°, il rotore ha iniziato a girare e si è portato a regime. A questo punto, sempre con lo stick al centro, mi sono portato in idle up 1. Dopo qualche secondo (con l'eli ancora a terra) un botto e mi sono ritrovato con l'albero del rotore piegato di 45°, pale volate via a qualche metro, paddle e palini di coda distrutti e numerose botte sul tubo di coda... oltre ai 3 servi del piatto sgranati. Cosa è successo? Preciso che con lo stick al centro ho il passo a 0° in qualsiasi modo di volo. Potrei aver inavvertitamente dato negativo con l'eli a terra facendo esplodere il rotore? Di solito stò sempre molto attento ad evitare questo. Possono esserci altre spiegazioni? Grazie, ciao, Igor. |
![]() | #3 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Ovviamente con l'albero così storto ho trovato 4 uniball fuori sede. Il passaggio da un mode all'altro lo faccio sempre a passo neutro, quindi direi di si. Però non vorrei aver abbassato lo stick sovrapensiero... | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2008 Residenza: Roncello
A me è successo che si è rotta una pala... dove si attacca alle manine... con il risultato che si è abbassata ed ha picchiato sul tubo di coda con le conseguenze che immagini... è solo un ipotesi, ma valuta...
__________________ Walkera 22E Alu Upgrade-E-Sky Belt-CP copterX full Upgrade-Arlechin & U-CAN-DO - Extra 330 & Diablo 3Dbatix-JR MX-12 2.4 Ghz |
![]() | #6 (permalink) Top |
La mia si è rotta appena montata... tolte dal pacchetto, bilanciate, montate... alzo l'ely per il traking... atterro... resta 5 secondi a giri alti e passo 0... e poi boom... ok, erano pale cinesi... ma è successo così...
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Esplosione Li-po!!!? | gibafer | Aeromodellismo Volo Elettrico | 49 | 09 marzo 14 02:08 |
esplosione | sciacallo | Elimodellismo in Generale | 22 | 30 marzo 10 15:42 |
Esplosione LiPo | Mirav | Batterie e Caricabatterie | 17 | 09 marzo 10 19:28 |
Li-po: esplosione in agguato? | Horus1969 | Elimodellismo Principianti | 3 | 19 settembre 06 11:22 |
Esplosione LiIo | bags | Elimodellismo Principianti | 3 | 01 ottobre 05 19:52 |
