pale carbonio classe 30 su raptor 50 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 28 giugno 05, 20:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Flavio970
Data registr.: 14-03-2005
Ciao sapete se c'è qualche differenza in meglio o in peggio? Potrebbe volare tranquillamnete?
Flavio970 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 05, 21:16   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Con le pale del 30 rischi di andare fuori giri con il motore perche' troppo piccole.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 05, 20:52   #3 (permalink)  Top
Andreamugen
Guest
Messaggi: n/a
Negli elicotteri non esiste il potrebbe andare bene..esiste il va bene..o il non va bene...
Della serie se sono per il raptor 30 forse ci sara' qualche motivo ....?!?!?!
Come mettere su un ferrari o su una macchina da 500 cavalli le ruote della panda per girare gireranno..il problema e' che ti ammazzi..ecco per gli eli e' la stessa cosa.,..
Quindi ad ogni eli le sue cose...perche cio si puo' fare parecchio male anche senza degli esperimenti senza senso.
  Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 05, 13:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Anche se non ha molto senso, puoi farlo, ma munisciti di contagiri e rifai le curve gas/passo altrimenti come ti ha detto francesco vai fuorigiri e rompi il motore
nella conversione da 30 a 50 puoi lasciare le pale del 30 assieme alla coda corta cambiando solo il motore e il rapporto (pignone da 10T con corona da 85T)
questa è un'opzione citata sul manuale allegato al kit di conversione della TT
ma se hai un r50 non ha senso montare le pale del 30 poi avrai anche problemi in autorotazione infatti essendo + piccole e leggere perderanno giri + facilmente e l'eli entrerà in autorotazione meno facilmente
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:53.
