29 giugno 05, 16:55 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-12-2004 Residenza: Milano
OK, grazie, per ora stiamo parlando di batterie da 11.1V! grazie mille per l'info! saluti | |
29 giugno 05, 16:58 | #12 (permalink) Top |
Amministratore |
Io mi baso semplicemente sul tempo di volo, la prima volta che le usi semplicemente scendi dopo 8 minuti, quindi ricarica e vedi quanti A a succhiato la batteria, quindi aumenti il tempo di volo e rifai la procedura fino a quando ti rimangono 2-300mA di carica nella cella (quel tempo' sara' il tuo tempo limite di volo).
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
29 giugno 05, 21:01 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2005 Residenza: Recanati (MC)
A proposito di carica di celle Li-Po mi è sorto un dubbio!!! Sono andato a caricare un nuovo pacco 3S4P 5200mAh 11,1V usando i connettori di bilanciamento! La cosa che NON riesco a capire è la seguente. il connettore è collegato al PARALLELO delle celle (quindi 4P) dunque 3,7V, ma ho notato che la corrente di carica NON è mai salita oltre 1,78A nonostante avessi impostato 5 A!!! Comunque la quantità di energia immagazzinata era corretta (circa 2500mAh tenendo conto che essendo nuove sono a circa metà carica). Perché assorbe solo 1,78A e NON 5 A (il famoso 1C).... sono una fregata le batterie o è tutto normale.... parola a voi più esperti!!! Bye
__________________ .... molti modelli ... sino quando tengo a bada la moglie |
01 luglio 05, 20:05 | #15 (permalink) Top |
Ciao, per non aprire un nuovo argomento, volevo sapere quanti mAh ha una batterie di una macchina... Forse io carico 2 volte solo perchè la mia è si un abatteria da 12V ma con solo 7.2Ah/20HR... Cosa ne pensate... fatemi sapere, se è normale o no.... saluti e grazie mille! |
01 luglio 05, 22:42 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2005
@speleo Bisogna vedere quanto assorbono da scariche, se sono quasi cariche gli 1,8A possono anche essere giusti, dipende da come funziona il caricabatteria. | |
11 luglio 05, 14:30 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-05-2005 Residenza: Cagliari
Ciao, per restare in argomento lipo e bilanciamento celle, chi mi sa spegare come si effettua e ogni quanto va fatto? Ho letto le note del caricabatterie lipo della Align che mentre carica le bilancia, mi sapete dare qualche ragguaglio? grazie a tutti ciao |
11 luglio 05, 16:07 | #18 (permalink) Top | |
Ciao il bilanciamenti va fatto ogni 5/10 ricariche... di solito si trovano degli spintoti tipo bec che servono per bilanciare le celle singolamenre, ossia una cella alla volta viene ricaricata e con questo procedimenti si stabilizzano.. purtroppo non conosco il caricabatterie align... saluti | |
11 luglio 05, 16:14 | #19 (permalink) Top |
Grazie Riccardo, controllando il pacco lipo noto che è sigillato e non vedo la possibilità di collegarci degli spinotti per caricare singolarmente le celle, forse non tutti i pacchi lipo sono predisposti per il bilanciamento per singola cella? saluti |
11 luglio 05, 16:41 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2005 Residenza: Chiasso (SVIZZERA)
Attenzione: Ci sono 2 modi per bilanciare un pacco di lipo. Il primo consiste nel caricare una alla volta tutte le singole celle (intendo tutte le singole celle in serie). Il secondo coinsiste nel caricare le celle in modalità lenta (perchè i bilanciatori solitamente riescono a lavorare fino al max a 300 mah) con i bilanciatori. I bilanciatori sono molto piu precisi che i caricatori.I caricatori sono tarati per caricare da 1 a 4-5 fino a 13 celle lipo e la precisone agli estremi non è sempre cosi alta come ai valori medi. I balancers invece sono tarati per lavorare ad esatttamente 4.2 V. Da qui la maggiore precisione. Saluti M |
caricabatterie??? | 0atte6 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 09 gennaio 06 12:06 |
caricabatterie??? | 0atte6 | Elimodellismo Principianti | 2 | 08 gennaio 06 19:42 |
Caricabatterie | Baochan | Aeromodellismo Principianti | 12 | 13 maggio 05 12:55 |
caricabatterie | ferrama | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 09 aprile 05 10:55 |
